Регулятор Громкости И Тембра
Приветствую!
Возможно кто собирал сам или "видел" в деле? поделитесь пожалуйста мнениями, впечатлениями? этот пред с темброблоком разрабатывался для небезызвестного "УМЗЧ высокой верности" того же автора.
и сразу небольшой вопрос по схеме: не могу найти номиналы мелких ёмкостей в цепях коррекции операционников(( вместо 9.1пФ есть10, вместо 5.1пФ - 4.7, а вместо 1800 - 1500, что скажите?
спасибо.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
скажу это не страшно. Ставте такие.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
спасибо.
ещё всё таки хочется услышать мнения по сабжу?
BR, Alexander.
Привет.
Я собирал фрагмент этой схемы, буквально 10 дней назад на OPA134 вместо УД2. Скажу, что НЧ ниче так, вродь и подошло бы, но ВЧ - вообще не понравилось! Поэтому я и отказался от этой схемы. Кстати, сравни эту схему со схемой преда Linx12 :rolleyes:
Собирал (поменял номиналы в преде Сухова) Linx12 - не понравилось по тем же причинам что и Сухов (ну, еще бы B) )
Сейчас, покамест, прокачиваю пред Матюшкина. Сделал на рэлюшках и НЧ и ВЧ.
НЧ ну оооооочень хорошее, не идеал, конечно, но!.. За ВЧ прямо сейчас не скажу. Позже, когда с УМ разберусь.
Я не говорю, что одна схема плохая - вторая хорошая, просто, мне звук не нравится и все. Естественно, и емкости подбираю, и с сопротивлениями балуюсь, но чаще всего (почти всегда) это мало что дает.
Собирал этот пред в году 96
Опыта было мало
Поверил автору и поставил в стабилизаторе на 15 вольт указанные транзисторы кт502 и кт503
Как включил пошло на них 45 вольт так они и рванули
Все 157уд2 повылитали
Сейчас вообще не могу понять с какого будуна он их туда впихнул да и я дурак тоже хорош
Стабилизаторы лучше делать отдельно
А так работал нормально
Насколько я помню, то если собирать данный пред по печатной плате из журнала её надо зеркалить, можете сами посмотреть по по цепям питания на микросхемы... Помнится собрал его, но так и положил на шкаф не запуская..
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
с платой разобрался, протравил уже одну сторону, до второй стороны всё никак руки не дойдут ))
заколдованный проект какой-то :)
BR, Alexander.
спасибо!
делал с помощью ЛУТа. основа - подложка от самоклейки - принтер лазерный самсунг. получилось всё с первого раза. наименьшая ширина дорожки 0.5 мм.
BR, Alexander.
  • 2 года спустя...
собирал давно, работала прекрасно, оч мало шумела (незаметно)
в "радио" очень часто бывают ошибки, поэтому печатку проверять обязательно!
тонкомпенсация на мой взгляд перекомпенсированная (слишком много низких на малых громкостях)
вот мое имхо: две полосы- недостаточно. лучше посмотреть в сторону РТ с регулировкой частот перегиба
на сегодня лучше к157 заменить теми-же 5532
Изменено пользователем iCoteg
  • 3 года спустя...
Доброго! Такая же проблемка - есть конденсатор не на 1800, а на 1500. Вопрос - а нужно пересчитывать номинал резистора 10к, чтобы сохранить постоянную времени этой RC цепочки (1800пф*10к =1500пф*12к)?
Приветствую!
Собирал 23 года назад, сам усилитель Н.Сухова, правда так до конца и не настроил, и этот регулятор громкости и тембра, переменные резисторы ставил СП5-21А, правда одинарные, для того времени вроде бы звук устраивал, теперь можно поискать намного лучше.
Ну что же, так никто и не подскажет???
  • 6 месяцев спустя...
В 01.07.2016 в 10:17, shurken сказал:
да это вполне нормальный ход. ведь эти номиналы- это не какие-то священные числа, за которые предадут анафеме. но все в разумных пределах, естественно...
  • 2 года спустя...
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
