Одометр Toyota Corola
Доброго времени суток!
На днях решил попробывать изменить показания одометра на автомобиле Toyota Corola. Поднял правое переднее колесо, подключился к датчику АБС (он двухпроводный индукционный). На выходе датчика сигнал имеет вид синусоиды. В зависимости от частоты вращения меняется частота синусоиды. Амплитуда напряжения при этом не превышает 0,5-0,8 вольт. Подключил генератор синусоиды. При увеличении частоты генератора растет показание спидометра (т.е. стрелка спидометра откаланяется). Одометр также считает так, как будто я двигаюжсь со скоростью 250 км/ч - предельная скорость для данного автомобиля. Но при дальнейшем увеличении частоты, одометр быстрее не считает. Прошу помощи: кто сталкивался с таким? Имеет ли смысл вот так в лоб решать проблему или все таки вмешиваться в "мозги"? Заранее спасибо.
С ув. Александр
вообще большую скорость чем может автомобиль получить с помощью генератора невозможно. ну не может понять бк, что автомобиль едет быстрее чем написано у него в мозгах. а если нужно много накрутить то лучше залезть в мозги. благо устройств которые могут это сделать много. как для собственного монтажа так и покупные.
Так все зависит от задачи - если надо разово и много, то лучше через мозги. То же если надо уменьшать. Если же надо часто и понемногу добавлять - лучше домотка.
Не совсем так - иногда можно - все зависит от конкретной конструкции приборки
Здравствуйте Александр очень интересная тема подмотка через АБС, ни разу не делал через АБС , я на королке и авенсисе ставил подмотку сразу на щиток приборов мотает где-то 250 но можно и больше ,ганератор на 555 мк.Но меня смущает один минус этого варианта подключения т.к. подмотанный пробег не пишется мозги. Могу-ли я изменив выходной каскад своего генератора запустить подмотку с одного колеса?
    • Тогда все еще хуже. Может попробовать им написать на почту, что бы прислали акк?
    • Не получилось в свой ЛК на ДКО "Электронщик" зайти... На Веге читал, вроде бы, они специальную "пригласительную ссылку" рассылали. Мне не было...
    • Доброго! Подскажите, пожалуйста параметры этого индикатора.  Собственно интересует анодное напряжение и накала. Хочется по паспорту выставить, чтобы подольше походил. Судя по схеме Вега 119 - анодное 30В, накал 3,3В. Правильно?
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
    • А какие детали поставить в схему  https://cxem.net/pitanie/5-255.php Чтобы было 25 кГц? У меня кольцо М3000НМ досталось бесплатно, я прикинул что для него оптимальная частота 25 кГц, потому что в даташите указанная максимальная 100кГц (для М2000НМ 500 кГц)
