Ремонт Кассетного Магнитофона Radiotehnika M201
Всем Доброго времени суток. Вот попало ко-мне в руки пару дней назад интересное устройство,магнитофон Radiotehnika M201. Сам аппарат включается,НО нету никакой реакции на деку т.е. двигатель не крутится,внутри всё на месте,следов пайки нету,всё подключено,правда отпаялся один проводок,но я его сейчас припаял,но реакции 0,пассики в норме. Подскажите,что делать так как сам не додумаюсь... Заранее спасибо.
Ищите схему и по схеме смотрите что куда и где какое напряжение. Применяя прибор выясняете где отсутствует то что должно присутствовать или наоборот. Находите причину такого явления. Устраняете и проверяете. У вас опыт ремонта есть? Каковы ваши познания в сфере электроники?
Смотри напряжение на ЛПМ c БП-там по моему кроме платы автостопа ничего нет(РЧВ стоит в двигателе)да микропереключатели.
Изменено пользователем VINTAG68
Там немного нагревается платка которая стоит рядом с двигателем которая как я понял выполняет роль регулировки скорости.
Изменено пользователем UAC
Ну понятно,а провод точно припаял где ему положено быть?А то есть РЧВ не в двигателе(раньше там стояли японские).
Да,именно к тому контакту откуда он отпаялся ( в районе самой деки где идёт шлейф с другой части с контактами,рядом с контактом к которому припаял стоит цифра 37.)
У тебя есть чем мерять напряжение-мультиметр,тестер?Фото можешь сделать-только нормальные,где видно все будет?Плата рядом с двигателем такая стоит?
Сам аппарат включаеться как я понял-загорается индикатор,не работает ЛПМ?Внутренности такие?
Да,аппарат включается,индикатор загорается,механика стартовать не хочет (двигатель),я нажимал Воспроизвести и вручную крутил кассету,счётчик считает время. Внутринности такие идут как на фото.
Ну значит меряй напряжение на входе РЧВ(12 вольт по моему должно быть)и смотри на выходе, на двигатель. p.s Вот не помню на что эти контакты идут???
Сейчас проверю,надо снять декоративную понель так как щупами не подобраться так как верхняя часть касетника мешает.
Мониторинг показал,что на плату подаётся в районе 7.8V
Какой именно схемы? На данный момент двигатель 0.00,0.03, плата двигателя в районе 7.8V.
Я просто первый раз имею углублённое дело с данным аппаратом.
На каких контактах мерял напругу?на входе 9 вольт должно быть(пока с этими схемами разъберешься :angry:. )
Такс... вообщем дальше, что и где смотреть? Т.е. дело в плате которая идёт на двигатель или в плате с которой идут провода на плату двигателя?
Померяй напряжения с БП.Здесь СХЕМА.Ну а потом смотри по цепи(куда на РЧВ приходит 9 вольт),ну а потом сам РЧВ.и контактную группу не мешало бы посмотреть(мало ли окисление).
Фуух,методом научного тыка позамерял напряжение которое есть на контактах БП,затестил следующие значения: в районе 10.3V, 17V,3.5V,значения получил методом тыка,чередуя контакты.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
