копай печать дальше. схема простая, деталей мало. разве трудно сверить всю печать со схемой? перепроверь еще фазировки всех обмоток.
А запустить без "силы" от отдельного источника, заодно и регулировку по ШИМ проверить?
До фазировок обмоток ещё рано да и там врятли будут загвоздки я микру запитал отдельно и немагу понять где задающая цепочка частоты.
Я всё время работал с TL494 а тут навернулся блок зарядки шуруповёрта его я быстро сделал и отдал а микра заинтересовала своей компактностью, принял решение на создание точнее сборку бп на этой микре нашол самый простенький по схемке развёл печатку собрал почти доконца тобиш до трансформатора всё собрано запитал микру проверил выход , а там пусторешил пока не получу генерацию на выходе остальное смысла ставить нет
Изменено пользователем demonit
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
На 4 ноге должна быть пила.
Ноль, пилы нет. Я по датошиту понять немагу где частото задающяя цепочка, мне необходимо палучить частоту на выходе примерно в 150-400Гц
Так проверил цепь частотозадающую всё правельно распаяно, где ещё может собака покапаться.... :huh:
сколько вольт питание микры, на 7 ноге? если там ниже порога запуска, то не запустится.
посмотрите еще про 3842 вот здесь тему:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/18906-Импульсный-источник-питания-на-ШИМ-контроллере-UC3842
Питание микры относительно минуса 20V по даташиту порог 25 V на седьмой ноге
по даташиту, который у меня - предел 30 вольт. еще внутри стоит для защиты стабилитрон на 36 вольт.
всё я сдаюсь :huh: ничего наверное не палучится у меня с ним :( я ума не приложу что делать ещё чтобы запустить этот блок :umnik2:
Итак спустя некоторое время мне пришлось связаться с пользователем с ником STARICHOK! благодаря его знаниям и совместной работе было выявлено что при запитывании микросхемы с отдельного питания запуск шима невозможен в том случае если напряжение не соответсвует расчётному на делителе R4,R3 благодаря верным расчётам моего спасителя было принято решение заменить R3 на 32кОма при напряжении 20в это дало именно тот эфект когда шим запускается на полную амплитуду, и при настройке сопротивления в частотозадающей цепи было установлено 50Гц частота в слышемом диапозоне. о дальнейшей сборке и настройке ИБП будут выложены соответствующие матерьялы и печатные платы нескольких версий.
Большоё уважение к пользователю форума !!! STARICHOK !!! выражаю от всей души!
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
