Что это за клей такой?
Гость Красный Волк
Гость Красный Волк
Вот иногда разбираю что-нибудь, а на платах есть большая капля прозрачного крепкого клея (как тугая резина), скажите, как он называется, а то нужен :)
Это не клей, это так называемый компаунд или пластмасса. Существуют специальные "пистолеты", разогревающие стержень из такого компаунда и он становиться текучим. Далее заливают туда, куда надо и он застывает за считанные секунды. Такими прибамбасами можно пользоваться и в домашних условиях, т. к. эти пистолеты питаются от 220В и потребляемый ток не более 1А. А стоит вся эта приблуда не дорого (не буду врать сколько - не помню).
Ну или силиконовый герметик! Но с ним нужно остарожным быть он на основе кремневых соединений различьных.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А для чего применяется этот клей?
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Фиксация, в Перми известен под названием "термоклей".
Бывает разных цветов, диаметров.
Кст., паяльник после этого лучше побыстрей очистить - воняет жутко и, говорят, жало портится.
  • 1 год спустя...
Долбаный пистолет после покупки прожил пару дней, сломался курок.
дык подождать надо, пока не прогреется(пару минут) и само течь не начнёт!!!
Изменено пользователем prima
А с платы снимается очень легко.Греешь паяльной станцией при t 190 градусов,он размягчается и зубочисткой или бамбуковой палочкой убираешь его(кампаунд).Но это актуально,если с сотика выпаиваешь флэху,проц или CCONT....
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
;) Афигенный клей,у меня есть такой.Он,когда не расплавленный в форме трубки.
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
