Автомобильный Dvd Проигрыватель Panasonic
Имеется Dvd проигрыватель с монитором потолочной установки в авто! Проблема в том что нет одного штекера для питания и извлечения линейного аудио сигналя из проигрывателя! Перерыл весь инет,ни чего не нашел на этот девайс! Нашел в разъеме выводы "плюса" и "минуса",подал питание,но признаков жизни никаких! По идее при подаче питания,хотя бы дисковод должен проверить наличие диска,но и этого не произошло! Может у кого есть распиновка этого устройства или просто сталкивался с подобным!
Вопрос конечно интересный,на <буржуйских> сайтах не пробовал искать?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Без понятия! Я так думаю это то что на бумажке написано,я ее фото выложил в начале темы! Вроде как CN-SG0365ZC! Так на нем написано! Еще я попробовал вставить в него диск столько,сколько смог засунуть и при нажатии кнопки питания через секунд 5 диск встал в лоток полностью,но так и ни чего не засветилось ни на дисплее ни на самом проигрывателе! При нажатии кнопки извлечения диска,диск выходит без проблем! Может проблема в прошивке или еще в чем нибудь? Просто по печатному монтажу я увидел задействованы 4-е контакта ("+") ("-") и 2 ведут просто к емкостям,даже не могу сообразить для чего они!
Изменено пользователем Djserega88
Что то эта модель неизвестная???Глянул на мануалы двух моделей CN-ничего похожего.
Наверное шел с каким то типом машин.Разбиратся исходя из <внутренностей> это целое дело.
В японцах два плюса. Силовой - сейчас его часто обозначают В+ или ВАТТ. И АСС. Чтобы аппарат ожил нужно подключить оба. Поэтому нет признаков жизни.
А где
монитор потолочной установки в авто
? Т.е. его разъём?
Все мы......
Так я разглядывал около часа место на плате куда впаян разъем и нашел только четыре отвода,я про них уже писал! Больше ни чего не нашел,разве что в середине платы что-то проходит,но мне кажется что это слишком для обычного машинного проигрывателя! А второй плюс я искал методом тыка через лампочку 60V 50mA что бы случайно ни чего не спалить,но безрезультатно! Монитор и проигрыватель в одном корпусе вместе и все это устанавливается как изображено на фото!
Посмотри здесь,такой модели понятно нет-есть пара DVD другой марки.Скачай мануалы ,посмотри может по аналогии с другими моделями что то прояснится.Моя ссылка
Ни чего похожего не нашел на этом сайте! Я так понимаю тут без обращения к специалистам ни как! Придется все таки отнести в мастерскую!
Так никто и не говорил,что будет легко(качать схемы,смотреть типы подключения,сравнивать и т.д).А представь, что DVD еще <сидит> на кодировке???
Изменено пользователем VINTAG68
Вот подключение от другого DVD Panasonic(ACC и на твоем должен быть)..вообще без бутылки не разобраться???
Попробовал его подключить,ни чего не вышло,правда было такое что он вроде как пытался диск прочитать,но ни монитор ни подсветка не заработали! Может какая микруха сдохла или КРЕНка? Могу выложить фотки самих внутренностей!
Нашел распиновку сего девайса среди чейнджеров! Выкладываю фото! Пробовал подключить по распиновке,ни чего нового не произошло!
есть подозрение что на 9 вывод нужно подать "+" чтобы ДВД заработал :rolleyes:
также плюс наверняка нужно подать в другие выводы, это нужно плату смотреть куда что идёт. У меня начальник на работе "колхозил" японскую магнитолу, пока не подал плюс силовой плюс сигнальный да ещё и управляющий унч со внешнего входа ничего не воспроизводил.
если ваш ДВД вдруг сгорит я не виноват, всё делаете на свой страх и риск.
per aspera ad astra
Вот на 9-м (DVD Play) и есть силовой плюс! Я посмотрел куда он ведет,на фильтр силовой, питающий всю dvd-ку! В общем там по ходу что-то сгорело и просто не заметно что именно,внешних повреждений не наблюдается! При подаче питания "+" присутствует почти по всей плате где по предположениям он должен быть, и на дисплей тоже поступает питание,но он тоже ни каких признаков не подает! Хз.... что с ней делать! :unknw:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+dvd&clid=9582&lr=56
ищите вобщем сами.
т.к. Мы с вами живём в стране с демократической рыночной экономикой где полная свобода и всем помогает невидимая рука рынка.
per aspera ad astra
Нет,это скорей всего проигрыватель! На чейнджер он ни как не похож!
Вот нашел одно описание запуска таких проигрывателей
"Для начала позамыкайте на массу по очереди все контакты. Когда замкнете нужный контакт на массу, то в меню появится кнопка "VTR". Затем, тестером вызвоните контакт, который звонится на 75 ом. В этом разъеме ДВА контакта, которые могут звонится на 75 ом. Один из них видеовход, а второй- это развязанная "масса" аудиовхода. Какой из них видеовход, узнаете, подав видеосигнал относительно корпуса (массы) магнитолы. При этом магнитола должна быть включена в режиме VTR. Нетрудно понять, как дальше найти левый и правый канал звука."
Может кто нибудь объяснить как это проделать? Я не совсем понял откуда и куда подавать видеосигнал!
вы с таким описанием можете всё испортить.
рассуждайте логически. У вас есть проигрыватель и монитор, следовательно м\у ними должны быть кабельные соединения, на одном выход на другом вход, чтобы видеосигнал выходил из плеера и приходил в монитор. ТАкже и монитор и проигрыватель должны получать питание.
Обдумав вышесказанное смотрите снова на вашу кучу барахла проверяете где что. После этого пишете сюда, что вы нашли. В ваших постах про монитор вобще ничего не сказано и они в целом малоинформативны.
вы должны сначала включить всё это , чтобы плеер диски стал принимать и меню заработало, а потом уже вход видео искать и выход звука...
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
