Усилитель Для Автономной Колонки
В общем собрал я колонку которая питается от аккумулятора.Качество звука неплохое....бас так и прет...но там нч динамик WH506 25номинальной мощи и вч еще....а усилитель всего то на тда2005 мост.....слабоват.....думаю тда 2050былобы неплохо....или 7294 на заниженом питании.....зато без искажений совсем.Но единственная проблема-питание....Аккумулятор 12 1,3А\ч а 2050 и 7294 двухполярное....так вот преобразователя не могу найти..может есть у кого наработки.Кста корпус 4,5литра с фазиком от 50герц....играет достойно хотя обьем заниженный.....поправил синтепоном.
На 2050 у меня товаришь делал на акумах 12в 1.3а/ч. Немного подкорректируй схему и будет работать от однополярки. С С30 играло очень громко.
Изменено пользователем Nem0
Илья
А сколько твой акум выживет при потреблении в 8Вт? 12*1,3=16Вт. При 8Вт выживет максимум 2ч. (это без учета КПД, а реально 1ч 20мин). И 8 Вт это очень много, ты не слышал, ты не знаешь. А ты надеешься киловатт выжать?
ПС. При 12В 8Вт не получить, ватт 6 максимум. (с этой микрой).
Илья
У меня 2005 мост и как ты думаешь сколько выдает?....киловат не хочу а 20 ватт без искажений....к вашему сведению....на макимальной громкости моя колонка играет почти 3 часа до снижения напряжения до 11вольт.
прямо щас замерил мощность своей колонки...8ватт без искажений и 20 с огромными искажениями....а вы мне тоже самое предлагаете....а мне нада 20 без искажений
Может и 1562. Да, все они из одного **** сделаны, все что на TDA15** зовутся.
Илья
rabit, а можешь свою схему выложить?
У меня тоже такая загвоздка. Решил комбик переделать на автономное питание. Там схема на ТДА2030 - усилитель. И еще микросхемки - для предусиления и и эффектов. Всё 18-ти вольтовое, двухполярное. Впринципе можно на пониженном питании... +12В, -12В. Но как это работать будет?
Нет, нехочу.
Но и преобразователь тоже на мой взгляд не вариант.
У меня была мысль собрать из аккумуляторов батарею... И наткнулся на какую-то простелькую схемку, которую выкладывал Chtlanin, которая, скажем, из 36В делает +18, -18. Но давно он выкладывал, рисунки уже удалились. У него попросить продублировать.
Да, а как ты заряжаешь аккум?
Изменено пользователем Sun
Нет нечего проще. Берешь два таких же акума 12в 1.3А, соеденяешь последовательно. Получаешь +12 -12 и землю (двухполярный источник тока). И подключаешь все это дело к своему комбику. 2030 прекрасно будет работать при такой наруге. ОУ которые стоят в комбике так же будут без проблем работать при таком напряжении.
SUN Вы хотите поменять усилительную часть на усилитель с однополярным питанием?
неужели нет схемы преобразователя?.....
Нечего менять вообще не надо. А преобразователей полно, взять хотя бы 2153.
Подключаешь к акуму любой источник тока и заряжаешь. Плюс к плюсу, минус к минусу. Напряжение источника берешь на 2-3 вольта выше чем напряжение акума. Ток зарядки 10-20% от емкости акума (регулируешь резистром в цепи зарядки)
Илья
Заряжаю зарядкой на LM317T на выходе которой стоит резистор 6,2 ома 2вт, и после него идет связь на управляющую ногу....но есть проблема....иногда ,когда сигнал нарастает резко резистор в зарядке начинает оч быстро разагреватся....например МЛТ выгорает в момент...импорт дольше живет....немогу понять почему.....музыка играет,а зарядка подключена параллельно аккуму и напряжение на нее не подается...а она горит...кто знает почему?
В ЛМке стоит диод в обратном включении и через него, резистор 6,2 ома и низкое сопротивление фильтрующего кондера течет ток.
Илья
Но почему-то не всегда....через раз....после зарядки на батарею я поставил диод...думаю должно помочь.
Должно помочь думаю.
Напряжение питания модулирует входным сигналом, поэтому нагрев зависит от выходного напряжения.
Илья
Nemo, идея была заряжать аккум, подключая комбик к розетке. С трансформатора идёт двухполярное по 14 В. За диодным мостом и фильтром 18В, двухполярное. Значит нужно ограничить его до 14-15В (если аккум 12В), а ток там и так небольшой. В конце концов можно аккумулятор побольше емкостью поставить.
А если из литий-ионных элементов батарею собирать? Там ведь их нужно контролировать - чтобы не переразрядить и наоборот перезарядить. Да и гелевые свинцово-кислотные тоже переразряда и перезаряда боятся... Как за этими параметрами уследить? Ребят поделитесь пожалуйста вариантами.
Если использовать те что с телефонов мобильных то в них есть стабилизатор внутри...так что они не боятся перезарядки и переразрядки
Да, но и стоят...;)
И емкость у них маленькая. Не, я думал обычные элементы литий-ионные использовать. Они и легче, чем гелевые свинцовые, и меньше по объему. Так что из обычных литий-ионных элементов батарею собрать и схему к ней - оптимальный вариант был бы.
Закалебешся таким зарядником заряжать - там зарядный ток в 10 раз ниже чем нужно. Нет, никто не запретит, но можно зарядить в 10 раз быстрей.
Нужно ограничить на уровне 14-15В - этот вопрос решается простейшим параметрическим стабом. И еще вопрос? Как ты определил что там ток небольшой? Учи матчасть. Ток зависит от сопротивления, а у акума сопротивление мизерное, почти КЗ, поэтому ток придется в любом случае ограничивать резистором.
Нечего контролировать не надо. Акум будет заряжатся до тех пор пока напряжение акума и источника не уровняются (пока не перестанет течь ток).
Илья
Как я определил, что ток небольшой? Там на трансформаторе написано было - +14В, -14В, 0,5А. Поэтому я и решил, так. :)
Хотя, вспоминается, это означает, что максимальный ток через нагрузку (а значит и через вторичную обмотку) не должен превышать 0,5А.
Т.е. значит, если подключить аккум без сопротивления, то трансформатор сгорит и аккум может из строя выйти!? Хотя в документации на трансформаторы я тут наткнулся на то, что при увеличении тока нагрузки уменьшается напряжение... Как же это понимать, Немо?
Нет, ну законы Ома и Кирхгофа я знаю и пользоваться, впринципе, умею... А вообще какое сопротивление у аккумулятора, если точно? Если брать разряд - то оно от тока зависит и посчитать не проблема. А как быть с зарядом? Я вот смотрю в документации так написано: Примерное внутреннее сопротивление около 30-60 мОм (в зависимости от емкости у Pb аккумов).
В общем думал я думал (изобретал велосипед. изобретал...:D) - вот чего немогу понять: чтобы регулировать ток, сопротивление нужно включать последовательно аккумулятору. Но ведь напряжение на аккумуляторе только тогда сможет прировняться к напряжению источника, когда сопротивление аккума увеличится до такого состояния, при котором мы сможем принебречь сопротивлением того резистора, который в самом начале зарядки ограничивал ток.
Но, почему-то, при всей очивидности рассуждений, меня беспокоят сомнения относительно сопротивления аккума, которое должно увеличиться примерно в 10^6 раз...:huh:
Это равно 0,03-0,06 Ом. Если подключишь этот акум к своему источнику +14В без резистора, то потечет ток 14/0,03+0,1=100А (где 0,1 - приблизительное внутреннее сопротивление источника тока). При таких условиях твой трансформатор сгорит почти мгновенно.
Это номинальный допустимый режим работы, который не рекомендуется превышать. А уж при КЗ ток будет равен не 0,5А, а U/R, где R - внутренне сопротивление источника тока (менее 1 Ома)
Это понимать как действие закона Ома для полной цепи. Напряжение будет падать при увеличении тока, а при КЗ вообще будет практически равно нулю, но напряжение упадет не мгновенно, а за это время успеет сгореть и трансформатор и акум и провода.
Илья
Я тоже усь делал для своей калонки переносной. Сначала делал на тда2003 :bad: , не очень играло,
да и сдохла она когда к аккуму на 18в подключил :D , потом на тда2050 делал, по однополярной схеме от 18в нормально, громко играла,
но акум слабый был на долго не хватало....а от 12 тише намного.. после этого на тда8650кью сделал... не понравилось звучание и низы плохие..
в итоге остановился на тда7386, от 12в и играет хорошо, громко, низы хорошо дает и искажений не слышно)) и если что можно еще 3 калонки подключить :rolleyes:
