Tda1557, Tda8560, Tda1552
Хм... не думал что схема станет проблемой... Позже нарисую, по какой схеме разводились платы.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
В чём " не бум-бум"? Не умеешь схемы читать? Не понимаешь различия в обозначении радиодеталей? Не понимаешь вообще в чём разница между деталями?
А может лучше сначала вот сюда:
http://cxem.net/beginner/beginner.php
сегодня из любопытства купил микросхемку tda 1557, собрал, работает ))
ОГОГО как работает !)
правда звук очень паршивый выдаёт (
не подскажете что туда лучьше на вход поставить, чтоб сразу с фильтром нч первого порядка было ?
поскольку я неочень дружу с "травлей" плат, я купил сегодня вместе с микросхемкой типовую пластинку с подключением как в даташите
в бумашке к пластинке было указано чтоб поставить на вход 0.22мФ бесполярники, их не нашлось и я паставил 0.47 электролиты
Как подключил электролиты?
паяльником ))
плюсом к микосхеме )
тут ещё один вопрос
на микросхеме написано tda 15570 на q вроде последний символ не потянет, это обычьная или с Qшкой маркировка ?
Изменено пользователем caced
Юмор оценил... :D Вопрос был не праздный... подключил верно. Можешь по пробовать включить электролиты встречно с целью получить из 2х полярных - 1-н не полярный...Для увеличения НЧ состовляющей желательно ёмкость увеличить на порядок....
Сделай фото посмотрим... Чем питаешь? Чем именно не нравится звук? Что является источником сигнала, и его уровень?
Изменено пользователем SVN
то есть если подключить 100мФ, то баса станет больше ?
а как тогда отрезать верх ?
фотку сделать нечем (
жаль (
сборка как в первом посте
вместо 220нФ - 0.1Мф
и резистор на 10кОм
Да.... Вот "ими" верхи и срежишь, но включи для начала два по 100 встречно, как раз 50мкф не полярки и получится... Как с ответами на другие вопросы?
питаю комп бп, 12V, 9.5А
звучит восновном середина
сигнал шол с мп3шника, чувствительность микросхемы кста порадовала в этом вопросе !
не как тда 2003, орёт почём зря от малейших колебаний)
сейчас припаяю 100ки для эксперемента, кста "встречно" - это минус к минусу ?
Полярность не имеет большого значения, но как правило - "минус к минусу"....
непроканало ((
середины много ((
можно както срезать до 250Гц ?
а вообще как надо было подключать ?
http://xmages.net/storage/10/1/0/6/7/thumb/thumb_042380fa.jpg
я уже давно просматривал эти ссылки, заинтересовала вторая, правдя я совсем не знаю как мотать катушки, благо проволока гдето валялась ))
как я понял верхняя цепь (во второй ссылке) на нч динамик ?
Можно посчитать простейший RC фильтр вот по этой методике:
так и не разобрался с величинами в формуле, пошел путём научного тыка )
поставил конденсатор 0.47мФ и подстроечник, работает !)
и тут ещё одну проблемку заметил, когда высовываю штекер из источника звука, начинается гул(
заметил что если дотронуться до радиатора охлаждения он пропадает, а раз я - это заземление, то можно ли радиатор заземлить на GDN?
или згорить чтонить ?))
Поставь нормальные плёночные кондёры на вход, не будет проблем.... Делов то....
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
поставил керамику 0.22 и проблема сама собой ушла )
даже скажу больше)
входной сигнал даже заземлять не надо, и без него работает без проблем !))
кстати вопрос, чем так отличается керамика от плёнки, уже не раз натыкался на слова что на вход нужна плёнка
У керамики ряд нехороших параметров для применения в звуке.
Это нелинейная и нестабильная ёмкость, то-есть зависит и от напряжения и от температуры.
Это огромный коэффициент адсорбции, то-есть она (ёмкость), как-бы запоминает приложенное к ней напряжение.
То есть - если зарядить ёмкость, а потом разрядить, замкнув выводы, а через некоторое время взять и померить
на ней напряжение - то Вы удивитесь - на ней снова есть напряжение, правда не начальное, но - существенное.
Это основное, но есть ещё много мелких нюансов!
Правда не у всей керамики, но для данных емкостей, то-есть больше нескольких нанофарад, то для всех.
У плёночных всё гораздо лучше.
Хотя и они сильно рознятся по качеству.
Изменено пользователем aif.66
