Tda1557, Tda8560, Tda1552
Хм... не думал что схема станет проблемой... Позже нарисую, по какой схеме разводились платы.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
В чём " не бум-бум"? Не умеешь схемы читать? Не понимаешь различия в обозначении радиодеталей? Не понимаешь вообще в чём разница между деталями?
А может лучше сначала вот сюда:
http://cxem.net/beginner/beginner.php
сегодня из любопытства купил микросхемку tda 1557, собрал, работает ))
ОГОГО как работает !)
правда звук очень паршивый выдаёт (
не подскажете что туда лучьше на вход поставить, чтоб сразу с фильтром нч первого порядка было ?
поскольку я неочень дружу с "травлей" плат, я купил сегодня вместе с микросхемкой типовую пластинку с подключением как в даташите
в бумашке к пластинке было указано чтоб поставить на вход 0.22мФ бесполярники, их не нашлось и я паставил 0.47 электролиты
Как подключил электролиты?
паяльником ))
плюсом к микосхеме )
тут ещё один вопрос
на микросхеме написано tda 15570 на q вроде последний символ не потянет, это обычьная или с Qшкой маркировка ?
Изменено пользователем caced
Юмор оценил... :D Вопрос был не праздный... подключил верно. Можешь по пробовать включить электролиты встречно с целью получить из 2х полярных - 1-н не полярный...Для увеличения НЧ состовляющей желательно ёмкость увеличить на порядок....
Сделай фото посмотрим... Чем питаешь? Чем именно не нравится звук? Что является источником сигнала, и его уровень?
Изменено пользователем SVN
то есть если подключить 100мФ, то баса станет больше ?
а как тогда отрезать верх ?
фотку сделать нечем (
жаль (
сборка как в первом посте
вместо 220нФ - 0.1Мф
и резистор на 10кОм
Да.... Вот "ими" верхи и срежишь, но включи для начала два по 100 встречно, как раз 50мкф не полярки и получится... Как с ответами на другие вопросы?
питаю комп бп, 12V, 9.5А
звучит восновном середина
сигнал шол с мп3шника, чувствительность микросхемы кста порадовала в этом вопросе !
не как тда 2003, орёт почём зря от малейших колебаний)
сейчас припаяю 100ки для эксперемента, кста "встречно" - это минус к минусу ?
Полярность не имеет большого значения, но как правило - "минус к минусу"....
непроканало ((
середины много ((
можно както срезать до 250Гц ?
а вообще как надо было подключать ?
http://xmages.net/storage/10/1/0/6/7/thumb/thumb_042380fa.jpg
я уже давно просматривал эти ссылки, заинтересовала вторая, правдя я совсем не знаю как мотать катушки, благо проволока гдето валялась ))
как я понял верхняя цепь (во второй ссылке) на нч динамик ?
Можно посчитать простейший RC фильтр вот по этой методике:
так и не разобрался с величинами в формуле, пошел путём научного тыка )
поставил конденсатор 0.47мФ и подстроечник, работает !)
и тут ещё одну проблемку заметил, когда высовываю штекер из источника звука, начинается гул(
заметил что если дотронуться до радиатора охлаждения он пропадает, а раз я - это заземление, то можно ли радиатор заземлить на GDN?
или згорить чтонить ?))
Поставь нормальные плёночные кондёры на вход, не будет проблем.... Делов то....
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
поставил керамику 0.22 и проблема сама собой ушла )
даже скажу больше)
входной сигнал даже заземлять не надо, и без него работает без проблем !))
кстати вопрос, чем так отличается керамика от плёнки, уже не раз натыкался на слова что на вход нужна плёнка
У керамики ряд нехороших параметров для применения в звуке.
Это нелинейная и нестабильная ёмкость, то-есть зависит и от напряжения и от температуры.
Это огромный коэффициент адсорбции, то-есть она (ёмкость), как-бы запоминает приложенное к ней напряжение.
То есть - если зарядить ёмкость, а потом разрядить, замкнув выводы, а через некоторое время взять и померить
на ней напряжение - то Вы удивитесь - на ней снова есть напряжение, правда не начальное, но - существенное.
Это основное, но есть ещё много мелких нюансов!
Правда не у всей керамики, но для данных емкостей, то-есть больше нескольких нанофарад, то для всех.
У плёночных всё гораздо лучше.
Хотя и они сильно рознятся по качеству.
Изменено пользователем aif.66
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А выпишите, пока, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
