Восстановление Радиомикрофона На Двух Транзисторах
OlegXXX
Всем привет, Являюсь новичком в этом деле, случайно попался в руки прибор уж очень похожий на радиомикрафон (РМ)
Миниатюрный собранный на СМД компонентах, даже с индикацией включения, но разукомплектованный. Схему его найти в сети не удалось.
Методом научного тыка нашел питание, и помоему антенну, но вот не могу понять куда паялся микрафон? На плате видно оборванную пайку, возмоожно там?
Если кто-то стакливался с подобной схемой поправьте меня пожалуйста.
Спасибо за ответы, завтра попробую его собрать и включить. О результатах напишу.
Предпологаю что микрафон как раз и крепился перемычкой на плате вокруг корпуса.
Так даже при токоограничивающем резисторе 331Ом светодиод получит 20мА, при падении напряжения на нём 2,5В.
Не буду утверждать точно, но человек, от которого он мне достался РМ, мамой клянется, что тот работал от батарейки крона. Я для интереса вчера подключал к нему крону, светодиод загорается...
Ребяра всем спасибо! Значит дела обстоят так: припаял контакты питания от старой кроны, антенну, и микрафон. Последний просунул под перемычку тем самым решил вопрос с контактом корпуса, + микрафона паял туда где отмечал на фотке. Единственное, что для антенны кусок провода взял от фанаря, сантиметров 15-20 длиной. Но самое главное, что РМ таки заработал! Решил проверить его на прием, но тут столкнулся с одной проблемой - в доме нет FM радио приемника :), понимаю что дикость, но факт. Спасибо мобильнику... LG как всегда выручает, подключил к нему гарнитуру и таки поймал сигнал на частоте 90,8 мГц.
На радиус действия еще не тестировал, силу тока то же померить не смог, тк крону для питания РМ как раз вытянул с мультиметра, но по возможности померию.
PS Еще раз всем спасибо!
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
