Китайский Mp3 Плеер
Никитос
Всем привет...Нашел в коробке китайский плеерpost-104052-021948200 1284868719_thumb.jpg.Включил его,работает только радио.Музыу не считывает,пишет "Ошибка".Воткнул в комп,ситуация лучше не стала,На плеере показано,что он подключен.Но комп его не видит,никаой реакции вообще.На плеере есть,что-то на подобии функции,"проверка памяти"Там показано,"00м(00%).
---¤[NИкитоS]¤---
Вопрос в том,что могло отойти? Момню такая фигня уже была,но тогда я его хорошенько об стенку еб..л и он заработал,а на сей раз этот фокус не прошел...
---¤[NИкитоS]¤---
Скорее всего у него глючит контроллер или софт, надо переформатить родной утилитой от производителя! Родной софт от производителя (китайцы) хр*н найдешь, а если и найдешь, так они денежку захотят (хитрые блин). Короче, это по настоящему проблема... было у меня однажды в ремонте с десяток таких, поднял один...два, остальные не в какую:0( Для начало вскройте и огласите название продукта, состав: контроллер, память и т.д.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Названия не знаю,работает на батарейке типа ААА,имеетс USB штекер.atj2091n-ХЗ что такое(квадратной формы);samsung 640-Память 1Gb;sp3767hn-маленький квадратик.
---¤[NИкитоS]¤---
Если Вы хотите получить реальную помощь то напишите конкретно, что и как у Вас в корпусе! Вот пример, смотрите и опишите то что видите. Не видите надпись на корпусе микросхемы или ПП, протрите растворителем 646 или накраний случай спиртом.
_http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-21158.html
Ну так напишите что именно не работает в Вашем плеере, или будете по "капле" информацию выдавать? Прочтите мой четвёртый пост, там я писал именно про такие плееры!(
Создал я на плеере загрузочный диск виндовс, и после того как включаешь плеер меню работает, работает радио нормально, по меню лазит нормально, а вот когда заходишь в музыку или диктофон то пишет "Ошибка памяти" когда выбираешь проверку памяти то "00м(00%)"
Это может быть не из за памяти, а от неисправной прошивки! Нужна софтина для Вашего проца и не плохо бы найти родную прошивку. Далее софтиной прогнать самотест проца и если "колится" на битой прошивке, значит надо менять прошивку... перезапускаем софтину, и "перезаливаем" родную (можно более свежую версию) прошивку.
Вот вот,и у меня такая фигня была,до того момента,как я плеер об стену не ёб..л.После удара какое то время работал,но потом опять перестал.Хотя...может он заработал от того,что я его в спирт опустил и потом ваткой маленько протер.
Kalyan89,в настройках плеера есть вкладка "Версия ПО",может это вам поможет...
---¤[NИкитоS]¤---
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
    • Очепятка вышла, уже поправил - до 310 округлил. Я же не зря про мост и конденсатор расписывал, так и видел амплитудное - а пальцы сами 230 вбили...
    • Первичка намотана литцендратом, а вторичка шиной. см рис. Это импульсный блок питания с выходным током 120А. Не-е, самому так не выгнуть. Здесь речь о том, что инженеры при конструировании этого блока применили литцендрат только в первичке. Во вторичке намотали шину и  данный БП работает хорошо, импульсный трансформатор не греется.
