Усилитель
emNa
Здорова.
У меня в техникуме, после 4х недельного курса, поставили такую задачу: через 3 недели у нас будет проект и нам надо построить какую нибудь нужную вещь. Я хочу смастерить аудио усилитель для компа. Я уже смотрел схемы и всетаки мне бы хотелось увидеть ваши схемы, хотелось бы получить советы, что да как, хочется посмотреть фото, кто построил усилитель.
У меня есть просьба, если вы будете выкладывать схемы с блоком питания, то пожалуйста выкладывайте блок питание отдельно от схемы, чтобы мне не запутаться. Хотя за 4 недели нас научили чему, я все ровно могу тупить.
П.С. Желательно 2х канальный.
С уважением. :):rolleyes:
Изменено пользователем emNa
вытащи из телека усилитель поставь регулятор громкости и не парься
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
Не совсем ясно какие именно  схемы смотрел автор, а по сему :
http://cxem.net/sound/amps/amps.php
В том то и дело я там просмотрел много схем, но мне нужен кто нибудь, кто уже строил, чтобы если че спросить его.
Было бы все так просто, то тему бы не открыл.
Я вот подумал, может эту собрать http://cxem.net/sound/amps/amp134.php
Такой усь тебе минимум в 400 - 500грн выйдет (2000 - 2500руб)
У самого почти такой собран только с двумя БП пятиполосным эквалайзером, защитой АС, индикатором выходного сигнала, баланс, индикации срабатывания защиты АС, предварительник на ОРА2134, включение УНЧ и выключение кнопкой без фиксации, комуттатор входов.
Изменено пользователем Электронщик
Я ни сколько не хочу обидеть автора, но в связи с его выбором
...http://cxem.net/sound/amps/amp134.php....
 возникает законный вопрос: Сколько усилителей подобного класса он собрал до этого? Представляет ли он какой БП для питания этого усилителя нужен? Знает ли он технологию "делания" таких усилителей?
Я до этого не собирал еще такие большие проекты. Какой БП нужен я представляю, но мне нужна ваша помощь. Технологию знаю. ;):)
В принципе я и прошу о Вашей помощи, потому-что я не когда не собирал еще усилители. :)
В принципе блок питание я могу сам построить :)
Собери на тда 8560кю и темброблок на тда 1524 , схема проще не куда и питание от компа можно организовать
35ас-018 это не унылые Ы90 Это "АМФИТОН"
По подробней. Схемка есть? :)
Хочу сделать примечание! Мне бы очень хотелось, кроме регулировки звука, еще регулировать басс, ну и вообще звучание. :)
можеш поделиться схемкой преда и вкл/выкл кнопкой без фиксации?
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Обычная схема нереверсивного пускателя АСД, только вместо АСД стоит УНЧ, и из схемы убираешь тепловую защиту, а вместо пускателя реле с катушкой на 220В
Вот к примеру
http://electricalschool.info/main/electroshemy/436-skhemy-podkljuchenija-magnitnogo.html
Вот даташит
Стандартное не инвентирующее включение ОУ, кэфициент усиления я выставил 3,5 чтобы входной сигнал у меня равнялся 250мВ ( выход гдето 850мВ ), питание двуполярное +-15В, резисторы точно не помню но вроде на землю 10кОм, между инвертирующим входом и выходом вроде 24кОм
попробуй вот это,две платы два канала ,на радио рынках у же продаются готовые платы .всю остальную инфу выкину на мыло если надо.
выдает 70 w.
да а вот lm инфа также имеется.
Изменено пользователем kapizza
Лишь тот достоин жизни и свободы кто каждый день за них идет на бой Й.В. Гете
на выходе 70Вт,
реальных 40вт согласен проще ( я вообще для колледжа сделал на тда 2050 с трансом от весны ,моно и не Жалуются)
вот схема
крутилки подключаются ща выложу,выход это нарисованный динамик,вход (in)
нужен совет! нашел все схемы.. хочу собрать пред-усилитель(1)к нему усилитель (2) и блок питание (3).
(1)
верхняя схема
(2)
(3)
как вам? :)
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ?
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
