Asus A620Bt
Приветствую всех! Данный аппарат был приобретен с рук с изначально не работающим блютусом. Продаваец сослался на то что акб почти разряжен и поэтому не работает. Естественно ничего после заряда не заработало. Пишет что проблемы в железе. То что плата именно блютус я не сомневаюсь т.к. на самой плате этот факт подтвержден. Не обладает ли кто информацией по девайсу, а конкретно инфо по блютус модулю. Схему найти вообще не реально. Могу выложить фото платы, правда в качестве не очень.
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
иногда лечится просто прогревом микросхемы блютуса. но в худшем случае замена (если плата целая, и не оборваны пятаки и дорожки)
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Да это я знаю. Проблема в том что где она эта микра? Вот и прошу помощи
magnum357-86-привет!!!Правильно схему найти невозможно..?Отдать обратно продавцу(или обратной дороги нет?)p.s попробовать сделать hard reset(вряд ли поможет), если говоришь что проблема точно в <железе>.
Приветствую Вас! Обратной дороги нет. Брал больше года назад на Горбушке, а сейчас в другом городе. Я уже и шил и плату чистил. Там на плате одно место под микру свободно. Может там и был модуль. Хотя и вряд ли. Скорей всего пропаять надо. Но вот знать бы где:)
А какая разница между Asus A620 и A620BT-то что в A620BT есть блютуз(судя по надписи BT)?
Я к чему это веду,не могли под видом 620BT подсунуть 620???p.s я к этим продавцам отношусь с подозрением,так и пытаются всякий непотреб втулить :angry:
Я тоже об этом думал:) но на плате заводская надпись говорящая что это именно блютус
На <буржуйских> сайтах не смотрел?Хотя это тоже маловероятно(спрошу сегодня на одном,может есть....).
Смотрел, без толку. Буду благодарен:)
Да уже проглядел тоже,по этому PegASUSу особо никаких данных,кроме user manual и каких то прошивок :(p.s на одном оставил типа заказа-а найдется или нет..???
Изменено пользователем VINTAG68
Да, с кпк вообще беда:(информации никакой. Я уже в техподдержку 2 раза писал. Отвечают что неположено такую информацию давать. Мне бы хотя бы найти человека у которого есть этот аппарат чтоб по фото сравнить, может правда чего не хватает
Да согласен,есть схемы на какие то <древние> аппараты и на другие марки.На наших GSM форумах-глухарь полный :( .Найти человека который бы разобрал рабочий аппарат для сравнения,вопрос тоже спорный.
давай качественные фотки
Сколько у твоего памяти ПЗУ? У 620 её 32мб, у 620BT - 64... Других отличий, кроме синезуба, в них нету...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
64. Фото постараюсь завтра выложить
вот.собственно
что то фото не удалось прикрепить. прикрепляю архив
fotozip.zip
ну вот снова молчание. судя по всему мыслей нет.эх...
  • 3 месяца спустя...
Щас зашел в меню бт и понял!...аппарат мне пишет что вставьте мол устройство бт чтобы активировать! Во блин! По ходу там просто возможность подключения предусмотрена, а не внутри. Потом нашел в сети информацию по сф картам бт. Вот такие вот у нас пироги:)
Интересно...
> Правила форума <
У меня 696 глюканул так, что перестал видеть GPS модуль (без причины вообще).
Хард ресет не помогал. Я уже думал что модуль GPS накрылся.
Потом, потихоньку, перестал брать зарядку.
Вылечился установкой другой прошивки. Все опять заработало.
Попробуй прошить свой, может тоже в чем-то глюк.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
