Импульсный Блок Питания Пк
SDS274
Всем привет. Имеется не рабочий блок питания ATX 470W, хотелось бы сделать из него рабочий но вот что то познаний в электрике не хватает) Прошу помощи кто подскажет ткнет где и что надо проверять. Основная проблемма что нет дежурного питания, т.е с трансформатора дежурки нет питания на микросхему, все элементы в цепи вторичной обмотки проверенны. При включении в сеть идет треск (100% от трансформатора"kx-t020sy ок eel-19" который вырабатывает питание на микросхемму) нашел точно такой же только один вывод не совпадал(сделал чтоб совпадал) переставил включил в сеть получилось БУМ! бабахнул большой резистор на 1,5 ом стабилитрон транзистор с945 в цепи полевого транзистора 2n60c и сам полевик. все это дело я поменял только поставил вместо 2n60c 2n60p и старый трансформатор(который трещал) снова в сеть, взрывов не было только чуть слышно погиб стабилитрон который стоит возле больших кондеров. Остальные детали вроде все целые. Может кто подскажет с самого начала где и как формируется дежурное питание и что надо проверять. Заранее спасибо.
Начни с проверки постоянного напряжения на диодном мосте должно быть 310В, выложи хоть фото
Если вылетает стабилитрон значить через него проходит большой ток, посмотри в какой он цепи стоит и проверь там всё ( он скорее всего стоит в базе маломощного транзистора типа с945, так что проверь этот транзистор и номиналы резисторов последовательные с этим стабилитроно один должен быть около 1кОм, второй гдето 100 - 150Ом, проверь в коллекторе этого транзистора диод.), ктомуже раз резистор 1,5Ом вылетел а он скорее всего стоял в эмитере 2n6, то 2n60 скорее всего тоже навернулся следует его проверитьКогда делаешь включение в сеть включай в сеть последовательно с лампой 60-100Вт, в любой из сетевых проводов, если лампа зажглась и потухла БП можно включать в сеть без неё, если зажглась и светит чрко то ищи проблему.
Изменено пользователем Электронщик
Спасибо. Вроде все проверил, все целое(кроме керамических конденсаторов так как хз как их проверить мультимером) при включении сгорает стабилитрон стоящий в цепи эмитера С945, перепаявал с другого блока, а когда последний раз менял то он еще куда то закотился а номинала его я не знаю, на подобной схеме обозначен как 9V в другом блоке вообще вместо него стоит резистор на 33ком. От чего он может гореть и зачем он там нужен? разжуйте пожалуйста подробней)) вроде деталек то немного и все исправны) :blush:
Више я ж написал,
, я так полагаю что маломощный транзистор со стабилитроном стоит в цепи 2n60, который тоже мог навернутся, как я уже више писал
ктомуже раз резистор 1,5Ом вылетел а он скорее всего стоял в цепи 2n60, то 2n60 скорее всего тоже навернулся следует его проверить
не хочешь так тогда включи БП в сеть последовательно с лампой 60-100Вт, в любой из сетевых проводов, если лампа зажглась и светит ярко то ищи проблему в ( генераторной части тоесть где сетевая часть БП )какраз выпаяй транзистор в базе которого стоит стабилитрон и проверь будет ли тогда светить лампа если нет значить меняй транзюк, и так можешь всё поочереди выпаивать когда ужа лампа не будет светить когда поменяешь сгоревший элемент включай в сеть и смотри работает ли если нет делать замеры.
Если всё былобы нормально то всё работало бы
Опять произошел небольшой БУМ) опять сгорел мощный резистор на 1.5 Ома и транзистор С945. Вычитал что можно использовать переменные 36 вольт, и детали не сгорят и опасности меньше. Выдрал из музыкального центра трансформатор он выдает 40, 17, 4 вольт переменных, вот думаю использовать его для питания блоков на проверку. Вопрос 40 вольт подключаю после диодного моста где то 60 вольт будет не опастно ли такое напряжение?
Посмотри на схему Моя ссылка http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif[/url]
и подумай откуда берутся 5 вольт дежурных. Там и рыть надо, а родной трансформатор поставь на место!
Чтоб не горело я ж десять раз писал про лампу последовательно с сетью
совсем забыл про лампу написать))) я ее подпоял но видать когда туда сюда елозил по столу стряхнул, нить была оборвана, а может тоже перегорела) так кто нибудь напишет можно ли для проверки подавать вместо 220вольт 40вольт? после диодного моста будет 60 вольт постоянного оно не опастно? а то ни лампочек не полевых транзисторов не напасешся
Нет,не получится от 40 вольт.Лампа "работает" в этом случае как ограничитель тока,а не напряжения.
Отложу я пока его в сторонку) Еще вопросик, дежурка была на полевом транзисторе 2n60c он сгорел в наличии имеются:P2N60, 2N60B, HFS2N60 можно ли использовать какой либо вместо сгоревшего?
