Вопрос По Коммутатору
AlexVl
Имеется авто Тойота Корона, в нем коммутатор зажигания, который выдает на тахометр 80 Гц при включенном зажигании и незапущенном двигателе, на ХХ выдает 150 Гц. Не знаю, может быть, это у меня мультиметр врет, хотя и точно замеряет частоту синусоиды электросети 220 В, но сигнализация ложно определяет заведенный двигатель при включении зажигания.
Вопросы:
1) норма ли это для коммутатора (на тахометре никак не сказывается)?
2) если норма, то хватит ли элементарного ФВЧ на конденсаторе и резисторе, чтобы отсечь частоты ниже 100 Гц?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
