Dre 5000
Здраствуйте! Есть ресивер dre-5000. При просмотре каналов сами знаете каких и когда :) звук явно с шумами, при низких громкостях только это и слышно. Нашел нескоько сообщений что это глюк железа (sic!). Гм. Бывает, но слишком напрягает при просмотре цифрового спутникового телевидения! Что сдесь быль и что небыль? При разных способах подключения к разным телевизорам результат не удовлетворительный и отвратительный :(.
При просмотре сделать на тюнере громче а на телевизоре тише. Шум должен пропасть.
Без осциллографа такую неисправность сложно отловить.
Точно! Так и читал. Непрактичность такого дела только в том что дело явно в цифровом спутниковом ресивере. Вопрос собственно такой - это неисправность, глюк "ресивера триколор", или все ресиверы имеют нечто особенное от музыкальных центров, DVD, цифровых комбайнов?
Шум ЦАПа есть у всех, просто на одних его неслышно вообще а на других буде громкий.
С триколоровськими ресиверами дела не имел, потому не могу сказать глюк это или особенность.
У меня Orton 4061. При подключении аудио сигнала к телевизору тоже были слышны шумы (фон перменного тока и ВЧ шумы), а вот через бюджетные колонки Defender ... 2,1 вообще их не слышно. Так что ИМХО, если есть хоть какие-то колонки, то лучше через них. И звук приятней, и шумов будет меньше слышно...
З.Ы. а шумы помоему на всех тюнерах присутствуют в большей или меньшей мере. Нужно либо менять тюнер, либо акустику, либо мудрить какую-нибудь схему шумоподавления... А может ЦАП поменять?
Изменено пользователем Bob Smith
Эта беда проявилась с появлением DRE5000, и более новых версий.... DRE4000 - работает отлично(звук), но есть одна особенность... уровень звукового сигнала на самом тюнере  нужно выставлять в пределах 75-80%, а  уже  усиление регулировать на УНЧ телевизора или акустической системы.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Может мне кто подсказать что за проблема такая, при просмотре ты сначала пропадает звук потом картинка. Все это лечить на небольшое время выключением ресивра из сети на 5 минут. Кто что посоветовать может а то реально уже достало?
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте!!! Хочу ещё раз выразить свою благодарность в помощи ремонта dre 7500, и снова задать вопрос но по ремонту dre 5000 который достался по наследству.
Ресивер включается проходит настройку, но вот каналы найти не может. Я попробовал его прошить под прошивку 3.0.64. результата ноль. Вскрыл вытряхнул одного сухого таракана, видимых неисправностей необнаружил.
Жду ваших советов!!!
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
