Избирательный Усилитель С Триггерным Эффектом
Ребят, подскажите пожалуйста, что есть триггерный эффект, зачем он нужен в избирательном усилителе класса С и как его реализовать? Есть простая схема избирательного усилителя работающего в режиме С.
Облазил весь яндекс и гугл с запросами но так ничего и не нашел. Просмотрел журналы радио, там есть статьи о триггерном эффекте в стабилитронах, но, как я понял, это не то. Помогите информацией, может кто знает литературу в которой описывается этот эффект. Заранее спасибо!
Изменено пользователем dima_143
это лучше ты поподробней расскажи чего тебе нужно, вместо того чтоб составлять слова в предложения лишённые смысла.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Такую тему мне задал преподаватель. "Расчет избирательного усилителя класса С, с триггерным эффектом"
Вот я и ищу что такое триггерный эффект, каковы его причины и зачем он в этом усилителе нужен. Все что нашел, это что от триггерного эффекта, наоборот, пытаются избавиться.
ох, ты господи :blink: у препода с головой всё в порядке? в твоём задании 3 несовместимых вещи: избирательный усилитель, класс С и триггерный эффект. Мож он вас так проверяет? :)
Почему избирательный усилитель не может быть усилителем класса С?
Насколько я знаю такие усилители используются в приемопередающих устройствах. А именно предложенная мной схема - в дешевых китайских радиопремниках :)
А про препода.. вполне возможно, что проверяет. Но если так, мне нужно обосновать почему эти вещи несовместимы.
Да что вы говорите? :lol: чем класс С отличается от класса А знаете? и это, схема ваша неработоспособна, знаете почему?
Класс С отличается от класса А углом отсечки. Т.е. в классе "С" этот угол меньше 90 градусов, а класс "А" не искажает поданный на вход сигнал.
Почему эта схема неработоспособна?
вот именно, не искажает, а класс С искажает и применяется в основном для мощных выходных каскадов передатчиков ЧМ для повышения общего КПД. и за ним ещё фильтры для подчистки сигнала от гармоник появляющихся из-за нелинейности каскада класса С.
а схема неработоспособна потому что ты нарисовал выход из точки питания :lol: внимательней надо быть
eu1sw Возможно Вы немного сами заблуждаетесь. Эта схема вполне рабочая. На базе и на коллекторе стоит ЛС контур который имеет большое сопротивление на какой то частоте исходя из формулы Томсона. Тоесть схема "избирает" какую то конкретную частоту. Остальные частоты почти не будут усиливаться.
Что касается тригерного эффекта то мне это самому интересно что препод имел этим ввиду. Может быть имеется ввиду положительная обратная связь. Но на этой схеме связь обратная есть, но отрицательная. (цепочка в эмитере)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
конечно рабочая, ведь автор её уже перерисовал :lol: вы немножко опоздали
Выход идет с коллектора. Но от + на коллектор идет LC цепочка, которая имеет большое сопротивление на какой то конкретной частоте. Тоесть на определенной частоте там условно резистор номиналом десятки кОм. Все правильно.
а ну может. Я не видел первой схемы.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
Выяснил у препода что он имел ввиду под "триггерным эффектом", оказалось схема данного усилителя должна иметь следующий вид.
ЗДесь транзистор Т2 нужен для более резкого открытия Т1, с целью увеличения избирательности всего усилителя.
как расчитывать обычный усилитель в режиме С я знаю, но, может кто подскажет, как рассчитать делитель напряжения с транзистором Т2?
для повышения избирательности резонансного усилителя используют положительную обратную связь, обязательно регулируемую, чтобы не допустить самовозбуждения, а не "триггерный эффект".. в твоей же схеме при достижений определённых условий начнётся генерация на резонансной частоте контура.
В чём же тут,собственно,триггерный эффект? Конечно,пол. обратная связь в схеме присутствует,но во-первых,как заметил предыдущий автор,налицо самовозбуд,а во-вторых,само слово "триггер" говорит о том,что переключение обоих транзисторов должно происходить мгновенно и от одного состояния к другому,что,как вы понимаете,с усилителем не вяжется.
Не самое удачное название...
Изменено пользователем Позитроник
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Эта штука никогда не заработает нормально. Т2 закрыт, потому что нет смещения на базе, А Т1 если и приоткрыт, то только за счет неконтролируемых токов Т2. А какой там ток зависит от экземпляра транзистора, температуры и просто влажности воздуха и количества грязи на плате.И только если подается огромный сигнал, который усилится Т1, выделится на контуре и откроет Т2 чем выведет Т1 на режим нормального усиления, и..... ненадежная схемотехника. Это немного похоже на экспандирование сигнала, но очень примитивно. Интересно на практике гдето применяется?
С уважением Виктор
ПАПА, естественно, как усилитель, нигде это не применяется, потому что такой каскад нафиг никому не надо... Это не более чем фантазия, или... препод проверяет на "вшивость", или автор нам чегойто не договаривает
Вообще схема избирательного усилителя с гистерезисом есть в книге Горошкова "Радиоэлектронные устройства" на стр.149. Это реальная схема с выпрямителем изменяющим смещение на усиливающем транзисторе. Наверно можно подобрать элементы схемы и уменьшить гистерезис. Останется один триггерный эффект. У меня книги в электронном виде нет, поэтому схему не помещаю.
С уважением Виктор
    • oleg_s , тогда тёрка - ваш друг при включении. Доп. экран позволит только вам вблизи  подключиться.
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт. И процессор не может современных инструкций выполнить. Посмотрите спецификацию. Сами поймёте. Хотя... я сам в них не шарю. Но вижу, это не поддерживает, то не поддерживает...
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
