Ремонт Настольной Лампы
Всем - ы!
В общем, что-то в лампе перегорело; я попробовал найти поломку, и в ходе проверки "жребий" пал на диодный мост. Поменял ZP65 с неизвестными свойствами на DB107 (1000 В и 1 А); причём лампа рассчитана на 230 В, 50 Гц и 11 Вт. В итоге - на входе электричество есть, дальше - цифры поскачат и затухнут, а на выходе, естественно, света нет. Кто что может подсказать салаге по поводу ремонта?..
С уважением. =)
"...в ходе проверки "жребий" пал на диодный мост..." - с таким подходом будешь в Покер играть на ДРУГОМ форуме, а тут нам с тобой говорить не о чем! :lol:
Согласен, без мастера, который этот прибор повертит-поизмеряет, лучше не рыпаться. Однако интерес самому постараться найти поломку всё же сильный. Тем более, что тут фигня такая: электричество есть, а данные тестера по всей схеме от входа до выхода "прыгают" до 200 В, а потом - стабильно на ноль становятся.
Не связывайся с этой платкой,возьми лучше от экономки,там всего 2 транзистора и работает также.Вон полосатый резистор возле кондёра наверняка в обрыве а должен быть Ом 5,попробуй вместо него лампочку припаять на 220 ватт 40-60,иначе бабах.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А-а, не сочтите совсем уж недалёким человеком, однако "экономка" по-русски как будет?.. (я, конечно, интуитивно догадываюсь, однако хотелось бы уточнить...)
    • Отчасти потому что: Я видел схему на компараторе в продаваемом устройстве https://www.5v.ru/fc1100-m3.htm и в целом задумка мне понравилась, но я не собирал её потому, что частотомер мне не нужен в силу имеющегося под рукой осциллографа. Поставить перед компарём повторитель на полевичке или быстром ОУ для повышения входного сопротивления, и получится более-менее чувствительный и высокоомный вход.   Распространение дешевых (относительно) китайских DSO в современном мире делает полноценный частотомер весьма нИшевым прибором, ведь хороший частотомер (а не китайский набор на пик-контроллере) стоит денег, сопоставимых с DSO на сотню мегагерц.
    • а что его искать было, я его, несколькими постами выше, скидывал.
    • Напряжение я уменьшу и ток упадет. Данное реле дает начальный импульс и пока справляется.   В дальнейшем я планировал коммутировать цепь в процессе колебаний и нужно это делать на удвоенной частоте. Для реализации параметрического резонанс методом подключения дополнительной индуктивности, которая ранне была в "спящем" состоянии.  Можете дать примерную схему коммутатора на полевиках или номинал готовых сборок?
    • все оказалось "хуже" чем я предполагал   у вас получилась большая индуктвность и большая емкость - соответственно маленькая собственная частота контура - десятки, в крайнем случае сотни герц, а феррит предназначен для работы на высоких частотах - килогерцы. соответственно вам вам нужно либо удалить сердечник(в крайнем случае применить железо), либо уменьшить емкость хотя бы на порядок для начала
    • Реле с напряжением катушки 12 В, а напряжением коммутации (контактов) 300-400В, с рабочим током больше тока блока питания. Зачем вам такой мощный генератор затухающих колебаний?
    • Просто не могу выбрать комплектующие. Глаза разбегаются! Хотел использовать сборки полевых транзисторов, но сомневаюсь. Вообще мне нужна схемка! Подсобите. Есть IRFP260N (n-канальный), а p-канальный не могу выбрать. Я в номиналах профан.   Это слишком дорого и долго. Эксперимент провожу только потому, что эта идея уже сверлит мозг. Я и чисто по теории мог бы спросить:"Будет работать или нет?". Но зная себя... (пока не увижу своими глазами). Делаю на совесть, как могу.
    • Я понял, спасибо за объяснение, нашел даташит на индуские эти транзисторы вроде должно работать же) Та они быстрее спичек отлетают. Я в шоке просто, какой шлак продают (
