Panasonic Kx-Tc1005 Ru
smena_3
Разобрал. Визуально обрыва не наблюдается...как можно его проверить? я его отпаяю и прозвоню тестером, я с ними просто раньше не сталкивался, сколько он Ом должен показать?
Ом 130, вроде.Если никакого сопротивления не показывает. то надо разбирать. Там хитрая конструкция. Собственно динамик имеет сопротивление около 8 Ом. Последовательно с ним включается индуктивность, которая намотана на корпусе динамика. Частая неисправность- обрыв провода, идущего к катушке динамика по его диффузору. Аккуратно вскройте заднюю крышку динамика и всё увидите. Вот если именно эта неисправность, то фиг знает как восстанавливать. Провод тонкий. Я, обычно, заменял динамик.
130-150 Ом, не имеет значения. Но он должен не только сопротивление показывать, но и звучать.
Никакого 8-омного динамика внутри нет. Основная катушка в магнитном зазоре как раз и имеет это сопротивление, потому что намотана очень тонким проводом. Дополнительная же катушка по окружности диффузора, если она вообще есть, - из толстого провода и ее сопротивление почти незаметно. Ее можно вообще выкинуть, если есть желание ремонтировать обрывы. Рвется провод чаще всего в том месте, где заканчивается диффузор и провод приклеен к основанию вместе с диффузором, потому что от этого места до внешних контактов провод фактически внатяг. Реже рвется у самой катушки, особенно если катушку зажимает оторвавшимся магнитом.
Стоимость динамика 15-40 руб. Если они есть в продаже, то восстановление обрыва не имеет смысла. Если будете менять на другие, без пластмассового корпуса, то имейте в виду, что звучание заметно изменится.
А, ну значит так. Давно не восстанавливал такие девайсы.
