Конденсатор В Цепи Переменного Тока.
tantrance
Не могу понять как работает конденсатор в цепи переменного тока.
Взял провод, прикрутил к фазе (220в.), подключил последовательно конденсатор (100 мф 400 в), лампу 220в., второй конец провода заземлил (прикрутил к батарее).
Почему лампа горит?? Ведь заряжается только левая обкладка в конденсаторе, ток втекает в одну "цистерну". Почему появился ток на второй обкладке??
Объясните пожалуйста подробно что там происходит.
когда имеем плюс на одной обкладке - на второй получается минус, так как к положительному заряду одной обкладки притягиваются электроны на второй - образуется минус. и наоборот.
как в вики написано, процесс называется циклической перезарядкой
можно ли использовать конденсатор для ограничения тока?
Можно.
говорят что может взорваться.
Может, зависит от конденсатора и тока.
У каждой радиодетали есть максимально допустимые напряжения (и токи), при превышении которых они разрушатся. Например, если изоляция конденсатора рассчитана на 250 вольт, а ты воткнёшь его в розетку (где пиковое напряжение 315 вольт, при действующем 220), то он пробьётся. Обычно со спецэффектами :)
Полярный электролит, например, на переменном токе значительной величины, стрельнет наверняка, из-за разрушения оксидного изолирующего слоя...
Для остальных, смотрим такой параметр, как активные потери, именно они вызывают разогрев конденсатора, которые в свою очередь, зависят от материала диэлектрика, конструкции конденсатора, приложенного напряжения, частоты.
Зы Если бы не лампочка, в твоем опыте из первого поста, конденсатор бы взорвался, а ведь можно и в глаз! :(
И к батарее, больше ничего не подключай, может соседей поубивать, не шутка!
Изменено пользователем o_l_e_g
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
