Охлаждение Cdma Модема
Модем Verizon wireless USB720 , пользуюсь в течение двух месяцев и заметил что при продолжительной работе начинает сбоить. Обратил внимание что сильно греется и из корпуса чувствую запах перегретых деталей. Решил приделать воздушное охлаждение, в качестве кулера использовал кулер процесора старого пентиума на 12в. 0.06А.
post-62788-019555900 1288853731_thumb.jpg post-62788-012396800 1288853717_thumb.jpg
Корпус модема был предварительно осторожно вскрыт (был склеен). Модем положил на радиатор ото разобранного кулера а рамку с вентилятором установил над ним на кубиках из поролона. Зазор от корпуса вентилятора до экрана модема около 5мм. Модем работает в течение дня без сбоев.
Может кому пригодиться.
P.S. Забыл сказать что питание взял из системника подключившись к незаюзаному разему питания флопика (линия 12в . желтый провод и само собой общий, черный )
Изменено пользователем tire
У меня такой же модем, работает сутками, тоже греется, но работает вроде нормально, только скорость провайдер режет. Пров Интертелеком, Украина.
Или может скорость падает от перегретого модема? Что вы имеете ввиду "начинает сбоить"? Какие появляются глюки?
Провайдер однако "Интертелеком Украина", скорость падает вечером . Симптомы были таковы: не светит индикатор активности модема (зеленый диод) на мониторе трафика (DUTtrafic)только исходящие посылки, и кстати гугль непробивает, через несколько минут после этого модем обрывает соединение. Думал что проблемы с местной "вышкой", однако модем друга в таких же условиях работает нормально. НО! у друга трафик может другой . У меня постоянный обмен в обе стороны из за работы (веб программирование) хотя и это в общем слабенькая нагрузка, я вписываюсь в 2ГБ. трафика. В общем решил попробовать охлаждение приделать, так как модем от оператора то лесть в схему неохота, ведь может понадобиться пере прошивка модема. Модем несколько дней работает нормально вот и решил бросить в инет , вдруг кому понадобиться.
P.S. У друга такой же модем.
У пиплнета тоже есть такие глюки,модемы с сим карточкой сбоят от перегрева,по причине деформации самой симки,она выгибается и теряет контакт с гнездом.Лечится подкладкой алюминиевой пластины которая прижимает по плоскости симку и дополнительно охлаждает её.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
