Усилитель Мощности Зч На К174Ун27
12В 0.5А-постоянное
18В 2.5А-переменное
Я думаю на БП 18В 2.5А поставить диодный мост и конденсатор на 3000мкФ
Тогда ведь можно будет таким БП питать схему?
Спалишь микруху таким питанием.После 3000мкф на выходе 25 вольт получится...Хотя нет,в даташит глянул,там мах. 28 вольт значится.
Если так сделать, то на конденсаторе будет 24В. Не многовато? Идеально будет поставить (на радиатор) стабилизатор 7815 после конденсатора. Вот тогда получится надёжный БП для этого уся.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Или используй БП от компа.Меня смущает,почему у него усилитель всё время шипит?
Я сам не понимаю это уже второй усилитель и оба усилителя шипят
даже видео есть
А_http://depositfiles.com/files/m35ja72yz
Тестер есть? Собери сначала нормальное питание, закороти вход, подключи (с нагрузкой). Если будет шипеть тогда будем думать.
Сдаётся мне,что у него усиление запредельное.И от 12 В/0.5 А он должен работать.Какое соотношение резисторов обратной связи?Выкладывайте схему,разберёмся!
Мультиметр есть.На вход стоит экранированный провод.
Вот схема
Всё ясно.Уменьшите сопротивления 1 КОм до 200-220 Ом,или те,что по 10 Ом увеличьте до 22-27 Ом.
Когда я подключаю вх.сигнал ,питание, динамик к усилку то он орет громко но искажает сигнал.Когда я увеличиваю сопротивление переменного резистора
то музыка(искаженная) пропадает и появляется "рокот".
Hambaker огромное вам спасибо
:shok: Уже заработало?Да,и по даташиту между 3-ей лапкой МС и + питания стоит резистор 120 КОм.
В личку загляни.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
