Усилитель Мощности Зч На К174Ун27
Собрал из набора Усилитель мощности ЗЧ на К174УН27(TDA2005).
Подключил его на радио а вместо усиления сигнала он производит щелчки.
При подключении последовательно динамику конденсатора на 1000мкФ
он производит такой звук(в файле).
В чем может быть проблема?
усил.rar
Изменено пользователем maximax1995
Вот похожая схема моя просто немного другая.
Когда я подключаю блок питания у меня слышны щелчки, когда я поставил конденсатор параллельно питанию на 1000мкФ щелчки исчезли и появился фон
усил.rar
Судя по звуку - это птание. Явно 100Гц пульсаций. Если монтаж на 101% верный, следует проверить конденсатор фильтра питания.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Когда я поставил конденсатор на 1000мкФ параллельно питанию звук изменился и стал таким.
усил1.rar
Подключил к батарейке на 12В (от сигнализации) усилитель стал нормально шипеть.
Подключил радио в динамике ничего не слышно повысил громкость на max. в динамике еле еле слышно музыку.
Хорошо что треск пропал ,но как можно повысить громкость усилка
и должно ли быть такое шипение?
Я уменьшил сопротивление переменного резистора и...динамик стал орать я подключил усилитель к мр3 он играет громко
но искажает сигнал.
В результате чего может идти искажение? (изменил сопротивление переменного резистора где то на середину искажения не пропадают)
микросжема имеет высокую чуствительность,есть вероятность что ты её просто не правильно приготовил,печатку проверь и монтаж
Изменено пользователем DTS
нет это нагрузка ВК и чем она меньше тем линейнее АЧХ,скорее всего нужно ограничить входной сигнал-поставить регулятор громкости проще говоря,и не выкручивать выше порога искажений,ктомуже при мостовом включении микра даст по 12-16ватт на 4ома,чего вполне хватит для озвучки хорошей комнаты или вылазки на природу,кстати предназначалась микра для портативных устройств и авто магнитолл,такчто вывод сам напрашивается-перегрузить по нагрузке очень трудно ,а вот по входу-запросто
к томуже динамик пол ватта для неё как слону дробина,скорее динамик сгорит чем микра от этого динамика ;)
Каким БП нужно питать схему?Могут ли быть из-за этого искажения? Я питаю 12В 0.5А
Я питаю 12В 0.5Вт
Это что за блок такой на полватта?
Блок питания к аналоговому усилителю должен быть в 1,2...1,5 раза мощней, чем максимальная выходная мощность данного уся.
Из-за этого могут быть искажения?
На малых мощностях - нет. На мощности, близкой к прадельной (это 6 вт. для БП) начнёт искажать. При 4 Омах в нагрузке 0,5А будет всего на 1 Вт. выходной мощности. При 8 Омах - на 2Вт. К тому же динамик всего пол Вт. Возможно что он тоже перегружен. При нагрузке в 4 Ома какая максимальная выходная мощность микросхемы по даташиту?
P.S. Посмотрел. Нужен источник питания мощностью 30 Вт, т.е. 12В 2,5А. Накрайняк (для 8 Ом нагрузки) 1,5А. А если собрать ИП стабилизированный на 15В 3А, то этот усь вообще будет творить чудеса.
Изменено пользователем Муравей 69
У меня есть БП 18V 2.5А ток переменный.Я подключил к нему диод и к усилку ,так усилитель просто шипел да потрескивал ,хотя и был на нем вх.сигнал.
Должно так работать?
Или что-то я неправильно сделал?
Начинать надо было с источника питания. Так можно будет потом гордиться ведром с убитыми TDA2005.
Чтобы получить на выходе постоянный ток в чистом виде,нужен как минимум мостовой или двухполупериодный выпрямитель со сглаживающим фильтром.Неудивительно,что у вас искажения,если вы запитываете схему от полусинусоиды.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Автору темы сначала нужно посетить раздел "Питание". А потом заглянуть в подфорум "Интегральные усилители". Тогда будет поменьше непонятностей.
Сначала я питал 12В 0.5А.
Вы сказали что сила тока мала вот я и взял БП на 18В 2.5А ток переменный и подключил диод.
С 12В 0.5А Работало более норм. но с искажениями.А с 18В 2.5А и диодом просто шипит
maximax1995 - у вас есть понятие о переменном и постоянном напряжении? 12В 0,5А - какое напряжение? постоянное? А 18В 2.5А? Если БП, то значит постоянное? Тогда для чего диод? Или я не понимаю или вы. Поэтому почитайте раздел " Питание усилителей".
