Необычный Дефект Принтера Ip1000
Mylytary
Здравствуйте,товарищи!!! Столкнулся вот с такой проблемой: принесли на ремонт принтер canon iP1000,поломка казалось обычной-засор головки,но после недели промывания результат печати не изменился,еле заметные пятна от чернил остальное белый лист. Думал что конец головке,но когда вставил в другой принтер,результат печати показал идеальную картинку. Вставил тогда головку из исправного принтера-результат тестовой печати такой же плачевный как и на входе. Вобщем перепробовал я всё,и помпу перебрал,шланги прочистил,хоть принтер новенький,даже памперс практически не загрязнён,прозвонил всё что звонится,всё идеально...,кроме печати. Может кто сталкивался с подобным,буду рад любому совету. С уважением
Скорее не поступают команды на определенные сопла. где то что то оторвано или отпаяно.
шлейфы которые идут к картриджам в каком состоянии(изгибы переломы). может хозяева любили за них по тягать чтоб картридж вытянуть побыстрей. таких извергов я часто встречаю. если есть возможность (одинаковые принтера или одинаковые комплектующие) попробуй переставь шлейфы, плату управления.
нужно посмотреть пайку шлейфов на коретре (место посадки картриджей)
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Так оно и есть видимо,(по-крайней мере отмазался так;)),только найти место обрыва не могу,шлейф прозванивается,а микросхемы прозванивать без схемы без толку,вобщем на запчасти наверное рациональней всего будет.....
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
