Телевизор Shivaki Stv-143M4
  • Ответов 105
Изображения в теме
Да как же так? Питание видеус. 200Вольт. По схеме он подключен минусом к +115В, но лучше поставить 4,7 на 250В минус на землю, плюс НА Питание видеус. 200Вольт.
Проверил сетевой конденсатор, питание составляет на нем 297-305В.С484 тоже рабочий. Питание присутствует. В первичной цепи БП все в норме.
Что еще можно проверить,что относится к этой неисправности?
Сложность в том Что лучше,поменять, так поступают и опытные мастера, чтобы снизить, круг поиска,...
лит сетевой нужно подкидывать, раз нет приборов...
от, все что советовали,если исключить, то тогда совсем другой поиск...
но, я не уверен что Вы проверили ВСЕ... :acute:
Замкнуть L419 контур РЛС в цепи строчной Откл. Полосы пропадут - проверить всё что стоит в этой цепи.
Как расшифровать аббревиатуру РЛС?
Подскажите, где находится L419? Я не нашел его на схеме. Может это L409?
Как я понял, надо замкнуть L419 это контур РЛС, а что в цепи строчной отключить?
Так... Ремонт продолжаеться... Заземлён ли бандаж кинескопа. Только не надо спрашивать что такое бандаж. Не зная этого, в телевизор не стоит лезть - Током е... ударит!
Это вокруг кинескопа металлическая штука? И провода в штекере вставляются в плату.
У меня на плате присутствует микросхема ТА7698АР.
На счет L409, у меня по схеме L405. Схемы разные в телевизоре и что здесь закачали.
Изменено пользователем Roverscan20
Я на плате не нашел L409. На схеме принцип. есть L409. Я смотрю другую принц. схему там вместо L409 написан L405. У меня на плате телевизора тоже L405. На его месте на плате перемычка. Так что мне замыкать? Кадровая у меня LA7830.
    • Может здесь что интересное найдется?  https://narodstream.ru/stm-urok-33-hal-usb-virtual-com-port/
    • Тут нуль-терминированная строка на входе, а у Впринцепи Тифасо массив. Готовьтесь отгребать за неработающий код.
    • На сколько я помню у трансформатора для двухтактного усилителя измеряется одна полуобмотка.
    • Раньше пользовался  токопроводящим клеем "Контактол", сейчас наверно лучше поискать новые на замену.
    • Вот мой вопрос к чату гпт, который я тебе советовал воспользоваться: Напиши функцию на Си для ATMega8, которая преобразую строковое число в hex-виде в двухбайтовое целое hex-число. Входящий параметр строка, значение 0 конец строки Возвращает 2-х байтовое число Вот ответный код: #include <avr/io.h> uint16_t hexStringToUInt16(char* hexString) { uint16_t result = 0; int i = 0; while(hexString[i] != '\0') { char currentChar = hexString[i]; if(currentChar >= '0' && currentChar <= '9') { result = (result << 4) | (currentChar - '0'); } else if(currentChar >= 'A' && currentChar <= 'F') { result = (result << 4) | (currentChar - 'A' + 10); } else if(currentChar >= 'a' && currentChar <= 'f') { result = (result << 4) | (currentChar - 'a' + 10); } i++; } return result; } Теперь еще раз расскажи, какую хрень я тебе предложил? Кстати, не трать время зря. Обычной практикой в программировании является написание dummy function. Всяких шаблонов/заглушек. Ты сейчас напиши временную функцию перевода чисел, которая просто будет возвращать фиксированное число, не занимаясь переводом. И двигайся дальше, программируй другие функции проекта. А к этой заглушке вернешься позже. С приобретением опыта программирования, появятся и мысли как реализовать этот перевод чисел. А может он и не нужен окажется. Не надо неделями сидеть над разработкой одной функции. На данном этапе не получается - делаешь шаблон и идешь дальше. Я снова предлагаю не хрень, веришь?
    • А дальше парсинг строки нужно кому-то сделать, чтоб поразрядно вывести, а дальше знакогенератор для семисегментников должен кто-то сделать и т.д.и т.п. Пока дойдет время до BT201 и желание что-то делать испарится
    • @Геннадий Я и сам  хочну на  СИ и на Си++  ,  но Асемблер как  строгий сен - сей  , его херь проведёшь   А все рано затавит усваить  все в нулях и единичках .  Зато как  в  душу и в органы внутрение  без ренгена сморишь  в МК   А дадости то сколько как  даже самое простое сотворил  на Асемблере то    От тепереча  tifaso  можешь поржать с меня ...   У меня радости то как у маленького ребёнка  ...
