Китайский Радиомикрофон
здравствуйте. Нашел вот такую схему... Кто собирал? Может поделитесь характеристикой этой схемы. Что скажите насчет схемы. В нч каскаде резистор смешения 300ом? Http:/www.radiozuk.ru/tranzistorhtm/radiomikrofon_88_104
Даже и не думай собирать!!!
Да полный бутер особенно УМ.
это называеться смотрим в книгу ,видим фигу . Извеняюсь все понятно ,-по смешению 22к. Токо маловато вроде. В жуке для часов и того 47к.
Вот список хороших передатчиков,сдесь выбирай http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
С хорошим звуком,это передатчики для своего радиовещания на fm диапазоне.И классом выше чем жуки.
Более серьезная схемотехника!!!
за сылочку спасибо. Сейчас посмотрим. Насчес этой схемы -исполнение вроде с этой схемой похожи. Может ум здесь вгоняеться подстройкой каттшки? Интересно всетаки.
Хочеш двигаться дальше-собирай такого класса!
Нет настройка ум-контур в цепи колектора vт3.По максимальному излучению.
здесь не контур в ум получаеться ,а рц фильтр? И из за этого ум не войдет в гармонику с вч генератором. Может это фильтр гармоник с каскадом усиления. Если пишу смех,прошу сильно не срамить.
Смех..Контур в ум является нагрузкой на резонансной частоте.Да кроме этого еще и подавляет гармоники. Контур настраивают на туже частоту что и генератор.
Паралельный контур на резонансной частоте обладает большим сопротивлением.На других не резонансных частотах малым как кусок провода.
Получается то что основной резонансный сигнал ум усиливает а гармоники нет.Ты когда настраиваеш приемник на жука,тем самым перестраиваеш контур приемника на частоту жука.
Контур и есть резонансная цепь.
Поэтому настраивая контур в резонанс с частотой генератора сразу возрастет излучаемая мощность-ум заработал.
стен.-это уже чемоданы,до них попозднее дойдем. Сейчас интересует что либо миниатюрное. На 1,5в не собирал что нибудь? Может есть схема копии какого китайского интереса ради собрать,да и опыта поднакопить.
Нет я более мощные больше собирал,да и интересней с мощными возиться.
Да какие там чемоданы?3х транзисторный 0.4вт,платка готовая.
Лучше туда не лезь,там еще сложнее и требуются знания и опыт.
Увеличивай мощность передатчика и эффективность антенны.
Хорошее согласующее устройство в УМ,чтоб нормально согласовало сопротивление ум с сопротивлением укороченной антенны.
набираемся знаний понемногу. Сначала на одном собиру которую выкладывали,а потом еше посложней. Я хотел бы узнать насколько возможно улучшить чуствительность. (если долго мучиться что нибудь получиться)
Только тогда вся мощность с выхода ум будет уходить в антенну.
Не на много.Так еще будет приемник захлебываться помехами.Надо в пч тракте приемника каскады усиления добавлять,но это уже другая история.
С 1.5 вольт питания 50м дальность,ну при хорошей наладке и на открытой местности 100м пробьеш.
вы про ум передатчика? Я пишу что хотелось узнать на сколько можно улучшить прием сигнала с помощью обычных усилителей к приемникам!
Это толком непоможет,надо ведь делать увч для приемника резонансным.Но он будет перегружать вход приемника,поэтому надо в пч тракте усиление поднимать.
Увч на входе приемника помимо усиления основного сигнала будет усиливать и шумы.
Увч надо еще согласовывать со входом приемника.Так что проще в передатчике кпд поднять.
ясно.это лучше тогда в дальнейшем с нуля собирать.? Чем воротить усилитель который помимо усиления ,еще и помехи наводит.
Да отдельный приемник с хорошей чувствительностью.
извеняюсь что не по теме. Нет нормальной схемки чтоб с усилением отличным и выходом на обычные наушники? (не головные телефоны) .
Сначало изучи как работает укв приемник.Вот список схем http://radiosxema2000.narod.ru/rf/_pr.html
хотел почитать,половина сылок заблокировано. Собирал я на 3транзах приемник на св,дв. От кроны. Думаю чм тоже потяну если поднапречся. Про варикапы читал,но не имел на практике дело. Самый первый жук был на одной батарейке кт315 вместо варикапа кт 315 и один конденсатор на 1000пф. Что интересно все работало. Проше схему не встречал! Не найду ее токо снова. На форуме втрп брал.
В википедии посмотри как работает укв приемник.
я это еше в школе читал. Пока через руки не дойдет,это все на заборе писано. Раньше запчасти чемоданами выкидывал ,пока не появился интернет!
