Сматывающее Устройство С Жалюзями Фирмы Procopi
Может кто-нибудь знает где найти схему или описание блока управления сматывающим устройством с жалюзями фирмы Procopi(France)Этот блок управляет плавающими жалюзями которые покрывают бассейн.Там есть какие-то непонятные кнопки.А в редукторе видимо стоит то ли датчик, то ли концевики. Где это можно узнать ?Может есть какой нибудь форум по бассейнам ?
Отсутствие результата - тоже результат.
Прочтал, поржал малость набил в поисковик "форум бассейны" и чуть не свалился со стула - есть такой!!! http://www.board.infopool.ru/ :lol: .Без обид, но слово ЖАЛЮЗИ не склоняется. Погугли - я нашёл с десяток ссылок по запросу "жалюзи для бассейнов" там и приведённая тобой фирмА есть.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Я не думаю, что схемы фирма Procopi выложит в нэт. Поищи её сервисные центры и свяжись с ним(и), прикинься работягой, который случайно угробил технику, за что хозяин тебе отрежет... ну вобщем, вроде, понятно?
Кое что нашел. Там в редукторе стоит двигатель постоянного тока и какой-то датчик.Причем начало и конец хода программируются кнопками на блоке управления.Теперь меня интересует что за датчик там стоит?Единственное что знаю про него это то что к нему подходят 3 провода-A , T и C.Что это обозначает?Я думаю что это сокращение на французском.Может кто сталкивался с такими датчиками?
А как найти сервисные центры?Не подскажете?
Выложи фото того, что разобрал. А сервисные центры ищутся при помощи интернета и поисковой системы - лучше в www.Google.ru. Прошу прощения, но у меня сложилось впечатление, что ты хочешь что бы всю работу сделали за тебя или практически не знаешь как использовать интернет..... См скрин - это только один из кучи того, что можно найти.
Спасибо.С датчиком разобрался.Он сделан на НОА1887 .Кроме того у меня есть еще какой-то выключатель (нарисованы капельки)Для чего он нужен?
Сначала у меня мигало 3 раза -неисправность датчика.Сейчас все перестало работать. Замерил- на плату сигнал включения приходит, питание на ней есть, а выхода на пускатели нет.Что посоветуете?
.....сделан на НОА1887 .Кроме того у меня есть еще какой-то выключатель (нарисованы капельки)Для чего он нужен?
http://www.gaw.ru/ht...o_honeywell.htm - этот? ....какой-то выключатель(нарисованы капельки)..... - Что за выключатель?(датчик влаги или влагозащитный корпус или.....):blink: ? .....мигало 3 раза....- ЧТО и ГДЕ мигало - диагностика? Если да, то что из себя представляет? А посоветовать могу - прочти ещё раз #6 и выложи фото. Ну не клещами-же тянуть информацию, пиши подробней, на этом форуме "Вльфов Мессингов" я пока не встречал.
Мигала диагностика.Там есть один светодиод. По количеству морганий определяется неисправность. Фото пока выслать не могу.Как появится возможность сделаю. Хотя оно мало что даст. В ящике находится плата блока управления( SOUDURE C02CB4PC-надпись на плате)и трансформатор с выпрямителем 24в. А также автоматы и 3 пускателя.Кроме того в ящике (9EN60439-1) находятся 2 выключателя и 3 кнопки для программирования начала и конца хода жалюзей. Один выключатель включает питание. А вот второй неизвестно зачем.Над ним нарисована длинная горизонтальная полоска и под ней вдоль много капелек.Стоит в положении ON. Это все находится в подвале под бассейном. А само сматывающее устройство с двигателем ПТ с редуктором ,датчиком и ключом управления наверху у бассейна.Ключ имеет 3 положения -открыть ,0 и закрыть.На плате есть одна большая микросхема с надписью ESTAR C02L08. Ну вот и все устройство. Сейчас снял плату и пытаюсь в ней разобраться.
Да, еще есть переключатель положения шахты .То есть как стоит двигатель -слева или справа относительно бассейна.
Изменено пользователем slonik
Нашёл описание и даташит - но там всё на французском, так что нихрена не понял, загнал в переводчик - вылезла полная абракадабра т.к. язык и термины технические:( Помочь тебе, похоже, не смогу - скорее всего проблема в твоей ESTAR C02L08. Если она сдохла или требуется прошивка, всё равно нужен "узкий" спец по ентовой хреновине т.к. данная автоматика весьма редкая и надо знать нюансы.... Похоже и на форуме с этой техникой никто не сталкивался, раз до сих пор здесь только я да ты. Повторюсь, но похоже тебе всё-таки придётся шлёпать в сервисный центр этой PROCOPI, будь она неладна! Вот ссылка - может у тебя вдруг окажется знакомый французский инженер...:rolleyes:http://www.dipcas.es/files/3974-1014-archivo/b061116.pdf Удачи!
Спасибо.А кнопка с капельками это как мне подсказали включение насоса очистного коллектора.Он должен включаться после каждого открытия -закрытия жалюзей.
