Блок Питания Fsp 500W
kruser77
Проверь обвязку супервизора по входу PS-ON, и приходит ли на сам контролер напряжение питания.
Если питане есть и обвязка исправна значит скорее всего накрылся супервизор.
Можно попытаться запустить БП в обход супервизора замкнув 2 и третий вывод последнего. Но если в БП есть ещё неисправности то это может привести к ещё большим повреждениям.
Проверь сначала обвязку м/с и питание самой м/с. потом замкни 2 и 3 вывод супервизора, БП должен запустится. Тогда надо проверить напряжения 5В и 12В и если они в норме тогда можно и поменять микросхему супервизора.
так быстро сдаваться это не наш метод :rolleyes:
проверьте мультиметром силовые транзисторы в первичной цепи и диоды в выпрямителях
per aspera ad astra
Замкнул 2 и 3 контакты. Никаких изменений.
Ну, и ладно. Lisovic и jerylee спасибо за участие :)
Это хорошо, значит супрессор скорее всего исправен.
Проверяй микросхему ШИМ и силовые ключи основного преобразователя.
узнать бы где у меня шим... В блоке есть еще маленькая платка,впаянная торцом в основную, на ней мс IC1 (14 pin).Это не шим? прочитать маркировку не могу-мешает радиатор транзисторов.
UC3845 и есть ШИМ основного преобразователя, его и копай.
Маленькая платка, если она запаяна на высоковольтной стороне скорее всего есть контролер APFC.
Ещё бы не помешало измерить напряжение на высоковольтном конденсаторе фильтра (на самом большом электролите на высоковольтной стороне).
Только соблюдайте правила техники безопасности.
Напряжение в сети 230-247В. На чем собран APFC(подскажите его назначение) не разглядеть-надо снимать транзисторы с радиатором. 360-380В не многовато? Конденсатор стоит на 400.
  • 5 недель спустя...
Ребяты, извините за невежливость, но эта тема - то же самое, что я создал бы тему где-то на форуме художников "Как мне нарисовать Мадонну".
Что бы чем-то заниматься - нужно иметь хотя бы зеленое понятие.
На месте модераторов забанил бы ее.
другого человеческого материала нет и не будет :unsure:
вы полагаю заметили как в этой части форума много "удачных" ремонтов
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Здравствуйте,igorillich.
Слабо ...Мадонну нарисовать? Или вы только транзюльки паять умеете?
Если б я шарил,то помощи бы не просил. Логично?
P.S. Не понимаю, зачем лазить по темам, которые неинтересны и давать советы, которые бесполезны.
