Не Понятки С Искрой
Имеем автомобиль Опель Вектра А 1992 г.в.,двигатель C18NZ, система зажигания Multec, вид проблемы следующий...
пытаюсь завести машину,схватывает и не заводится,выкручиваю свечи,2 залиты 2 сухие,проверяем искру от центрального провода...есть хорошая.Смотрим
крышку распределителя и бегунок - все целое без пробитостей и влаги(новые),проверяем сопротивление высоковольтников: в пределах нормы,меняем КЗ на заведомо исправную ничего не меняется,все импулься и провода целые,прозваниваются,замыканий нет, остается единственный элемент...коммутатор.Возможно ли что это он?раньше то заводилась то нет,потом слетел патрубок с радиатора и все залило антифризом...просушил,все проверил и заводиться перестала,кроме одного раза...кто чем сможет помогите советами)))
Какие именно цилиндры залиты?
Попробуйте отсоединить одну из свечей и запустить её провод на массу через разрядник с промежутком 0,8 мм. (Разрядник придется изготовить из подручных средств). После этого попытайтесь завести и покрутите секунд пять. Остановите. Теперь вынимайте свечи и смотрите, какая из них залита. Та же что и прежде? Та, провод от которой отсоединен?
А также рекомендую найти схему электрическую принципиальную от вашего А/М и выложить здесь.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
все элементы стоят новые кроме комутатора,бензин поступает нормально,искра начиная с лева от ремня грм 1-слабая,2-есть,3-слабая,4-есть...прилагаю схему.
А у вас провода правильно стоят?
Выставите правильно провода, убедитесь на 100% в соответствии коммутации зажигания согласно последовательности работы цилиндров.
Изменено пользователем lc433
Каие именно?проводку снимал,напрвил всю,заменил некоторые провода на новые(то же сечение),а высоковольтники не перепутаны,машина на них же и работала без перебоев
вся беда начилась после заливания антифризом,все просушил,мог коммутатор коротнуть?после антифриза машина сначала начала тупить,потом троила и заглохла,после востановления проводки завелась,а на следующий день снова беда...
Если есть хорошая искра на центральном проводе то коммутатор не при чем.Попробуй вымыть крышку распределителя хорошим растворителем,и посмотри в каком состоянии уголек на крышке.Вытяни его с гнезда и почисть место его посадки.А искра плохая стабильно на двух свечах или хаотично.Я имею ввиду допустим 1-3 а на следующий осмотр скажем 2-3.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
искара стабильная плохая на 1-3,крышка новая,уголук и контакты в норме,бегунок новый контакт прозванивается,такое ощущение что бегунок по ходу движения искру передает на 2-4(какраз по порядку контактов в крышке),а до 1-3 доходит не полностью,мозг ошибки не выдает...
Выставите зажигание по дефолту. Там должна быть заводская метка. У вас на трамблёре контактный прерыватель или датчик, идущий на блок?
Vectra5939 съезди на СТО,пусть проверят <мозги> на предмет ошибок и на стабильную работу коммутатора.Тогда уже проще будет делать выводы.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Впрочем, нужно поправиться насчет зажигания.
в полнейшей темноте поглядите не заводку двигателя, не светится ли где?
пометьте свечи по номерам как были и пробуйте их переставить. если проблема пропуска зажиг. переместится вместе со свечкой то нужно их менять.
per aspera ad astra
К автомобилю 92 года,например у нас на работе уже не какой сканер не цепляется.Старая.Vectra5939 вы территориально,где живёте?Свечи может заливать и они не будут работать,ещё и по причине форсунок(если это инжекторный авто).Допустим они постоянно открыты.Ещё проверьте датчик температуры который на мозг.Если он допустим в минусе 50,машина будет лить.На более сильных свечах,будет сгорание,а на остальных нет.Вот такая котовасия и будет,пых-пых и нихрена.Если есть хоть какая-то искра при таких температурах она должна завестись.
