Usb-Host Via Bluetooth
CreshD
http://habrahabr.ru/qa/2405/ вот оригинал моего вопроса и его небольшое обсуждение, помогите кто в этом понимает.
Есть задача подключить сканер штрих кодов к КПК.
По сути нужна BT клавиатура, но вместо клавиш нужен usb порт к которому можно подключить клавиатуру.
Момент первый, в продаже есть BT сканеры, то есть изделие из коробки, это считаю подтверждением возможности.
Момент второй, стоимость такого изделие около 10 т.р., это при условии что usb сканер стоит 1500 + 1000 за bt адаптер + 2000 на мозги и батарейки.
Момент третий, промышленный терминал сбора данных стоит тысяч 30 минимум и то не совсем то что нужно, а мы получаем 5000 за КПК + 5500 за сканер.
Поэтому считаю девайс вполне конкуренто способным.
Я правильно понимаю, что вы хотите сделать следующую схему: есть сканер с USB интерфейсом (притворяется клавиатурой), втыкаем его в USB-host, который притворяется bluetooth-клавиатурой?
В принципе реализуемо, только непонятно поймет ли КПК что к нему подключили BT-клавиатуру?
Думаю, что настолько простой USB-хост можно реализовать даже на МК общего назначения (скажем, ATMega8 или ATMega16). Также потребуется bluetooth-модуль, соединяющийся с МК по какому-нибудь интерфейсу и транслирующий данные через BT. Это в общих чертах. Чтобы сказать что-то конкретнее нужно подробно изучать спецификации на USB-хост и BT HID
да кпк понимает бт клавы, хоть мини хоть полный размер.
сканер это и есть хид клава, только набор передаваемых символов меньше.
есть какие-то конкретные мысли? и опыт как работет бт клавы. может разобрать одну?
Или кто знает бт клаву которая сама по себе есть юсб, просто производитель вкорячил к ней бт модуль и чип.
Конкретную мысль Вам уже сказали: Ваш сканер + МК AtMega8(например) + BT модуль. Программ для МК в сети полно, которые эмулируют и мышку, и джойстик, и клавиатуру. Задача МК будет лишь: принял символ со сканера - передал по синезубу. А уж что-то конкретнее - это только взять и выложить сюда код для МК )
