Подключить К Мыше Другой Провод
koroed
Всем привет! Имеется мышь CNR-MSL7, на ней передавился провод. Хочу подсоединить с другой мыши, там идет 5 проводов разного цвета и мне нужно знать какие куда подсоединять. Помогите плиз!
зы: посмотреть на родном проводе уже нет возможности.
Заранее благодарю.
МышА USB ? Берёте цоколёвку порта USB. Находите питание (+ и -). У мыши минус, думаю, легко найти. Плюс - можно вычислить по электролиту. Он как раз на шине питания висит. Два провода данных можно включать без опасения перепутать. Если не будет работать, то меняете их местами. Но, цеплять их на питание- можно убить девайс. Обычно , нормальный производитель, паяет так. Красный (+), чёрный (-), белый и зелёный - данные.
Ой, опаздаю с вами на работу.. :) Открываете мышА. Находите разъём, куда шнурок подключается. Около этого разъёма д.б. конденсатор. Электролит, на который напрямую с разъёма связь идёт. По этому электролиту и определяете полярность питания. Вообще электролитов в мышке не много. Бывает вообще один на весь манипулятор. Если не в лом, то выложите фото ( в нормальном качестве), вместе поищем. Но, думаю, сами найдёте.
Ну ёлки - палки.... Совсем не подаёт признаков жизни ?
P.S. Последствия тотального господства Китая в электронике. У меня ребёнок, большой любитель менять манипуляторы, за два года порядка тёх штук выкинул. Просто умирают безсимптомно...
а потому что если например первой переламывается жила земли, то входы данных начинают работать черт-те как.
китайцы вообще большие шутники: провод клавиатуры и мыши без экранирования, светодиоды через единый резистор, отсутствие ферритовых колечек на концах, части фильтрующих конденсаторов - это их фирменный эконом-стиль.
Признаки подает, но выполнять свои функции отказывается. Контакты данных местами менял, не помогло.
