Накрылась Тепловая Трубка У Ноута Asus A9Rp
вобщем Сабж есть ноут Asus A9RP после 3 годов безотказной работы перестал пахать теплоотведение от проца щас камень celeron m440 греется до 80С подозреваю брак в пайке либо микротрещинку
фоты ниже
post-6065-0-41347500-1292267196_thumb.jpg :(
вобщем почитал темы на оверклокере итп
http://www.overclockers.ru/lab/15521.shtml
и на КФ
вроде на сколько понял надо залить дист воду создать в трубке разряжение и запаять , ах да и еще найти место утечки !
простой способ проверить-стакан кипятка и трубку в руки,мокнул и если сразу почувствуешь тепло то целая если спустя несколько секунд-трубка с браком
мокрые пальцы-1секунда,думаю этого будет достаточно
тогда я и без этого могу сказать что она в ней походу нет жидкости
вопрос кто с таким уже сталкивался нид хелп хотябы в советах что и как , какие жидкости использовать итп :blink:
там где начинается тепловой конвектор трубка уже можно сказать градусов 30-35
вобщем суть проблемы понятна и вырисовывается план действий , надо найти человека который занимается ремонтом холодильников а поточнее заправка фреоном вакумирование пайка итп
и план действий такой:
1- найти место утечки припаяв временно к трубке нипель для заправочной станции и закачав в нее давление и погрузив в воду
2- запаять место утечки, проверить после пайки вновь погрузив в воду
3- залить дистилированой воды , спирт , ацетон (нужное подчеркнуть, скорей всего вода)
4- положить в морозилку дождаться замерзания жидкости
5- произвести ваккумирование место пайки нагреть и сдавить не допуская подсасывания воздуха
6- место пайки дополнительно обпаять!
как-то так :ph34r:
народ отписываемся кто что думает сколько надо заливать жидкости ?
..или кондиционерщика,толковый человек думаю может провести(при разъяснении) все вышеописанные операции.Только конечно вопрос-сколько за это запросят..???
Изменено пользователем VINTAG68
с кондиционерщиком говорил он меня отфутболил к холодильщику т.к. у холодильщиков трубки тоньще нипиля и прочее , а припаивать 6 миллиметровую к моей не вариант!
, но суть техпроцесса понятна
кстати по поводу воды и 4пункта!!! Вода же при замерзании расширяется!! как вариант можно по пробовать ,если есть, компресором от холодильника откачать воздух.Собственно им же и проверить где утечка в трубке.. мы в гараже им колеса накачивали :)::)):)
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
способ сгодиться если трубка довольно большая,а в нотике мало того что она сплюснутая,так и размерами*всего-ничего*
еслибы она была побольше можно былобы откачать воздуж и в ещё подключеном к компрессору состоянии попробовать зубилом к ТУПЫМ *жалом*(тупой режущей кромкой)постараться заклепать,но вся проблема в том что внутри трубка с *чулком*из проволоки и заклипать так чтобы поздух не подсосало врятли получится,но если бы получилось,то запаять уже былобы пара минут
воздух то оно и с маленькой откатает, компресор (по крайней мере те что мне попадались) не глохнет если уже нет чего катать:) А вот к самому кончику трубки можно аккуратно припаять кусочек тоненькой трубочки медной(из того же холодильника)и уже к нему шланг от компресора.
У меня была видеокарта с пассивным охлаждением, так в трубке не было ни газа, ни жидкости, просто куча медной проволоки внутри
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
для того чтобы найти место трещины можно бросить наргерую трубку в керосин. затем достать и протереть насухо. потом опудрить мелом. метод мела и керосина называется
или можно так.. сначала трубку охладить, потом положить в горячую воду и следить где пузырёк
per aspera ad astra
А что, если просто припаять другую (другие) трубки? У меня от ровербуков есть, еще от каких то, пиши в лс если трубки нужны, договоримся
