Протестируйте схему.
Гость ELF_Uralsk
Протестируйте плисс Эту схему жучка может вы знаете как её усилить или может какие детали попробовать заменить
у меня она работает , но хочется чтобы было по мощнее. я не смог сообразить как туда каскад еще воткнуть помогите sos :o:D
попробуй заменить схему
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
на какую!!!
на любую более грамотную. :( тут все против человека даже электролит запихнули а он сам понемаешь по размерам как весь жук будет
Уважаемый ELF_Uralsk,посмотрите в подпись уважемого werewolf-а,сходите по этой ссылке и вы будете приятно удивлены обилием нужных вам схем.
Считать данный совет дружеским,а не рекламой))
Так же советую зарегистрироваться там.Ваш ник не занят.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
спасибо за советы!
http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php
вот хотел узнать про этот жучек
там микрафон простой из мафончика китайского проканает? ото на фотках какойто замудренный я такой не встречал.
"""Устройство собрано: электретный микрофон как все знают в своем составе он имеет полевой транзистор""" - в простом китайском транзистора нет вот в советских были какието транзисторы?????
да и еше катушки там из какого провода и на че их наматывать :blink::D:D:D:D:D
подскажите плис :)
Не,микрофон там-Сосна,от китайского приемника вряд ли пойдет.А вот про катушки мне сомаму интересно!Наматывать надо на стержень шариковой ручки(~3 мм) а вот какие провода надо взять,что бы он работал на частотах от 100МГц,до 108МГц я не знаю.Может подскажете???
Shade
Таких транзисторов у нас в городе нигде нету все магазины обошел нефига не нашел может есть аналоги????
может есть другая схема на которою транзисторы мона найти подскажите
Ваще Ж... :-)
Ваще Ж... :-)
ELF_Uralsk,колись,где ты обитаешь?Сподоблюсь,отправлю тебе транзюки,если ты обитаешь за пределами цивилизации....
Программа упрощенного расчета катушек.
indukt.rar
Я сделал катушку по более, и микрафончик который показан на верху(схема)
растояние примерно метров 400 !!!!!!!!!!!! а ожуелл :o у меня такого микрафона никада не было ураа теперь мона Экзамены сдавать
вот тока частоту не могу сменить хотел сделать в конце приемника а она стоит после телеканала ОРТ и не хочит уходить дальше
че я тока не делал :blink::P:P:P:P:P:P:P:D
Ув.sonyyy имел ввиду "гармоника"
гармоника это кода сигнал одновременно на разных частотах есть
корорче жука мона поймать и на 50 и на 70 и на 100 МГ в равном промежутке честот
но мошь жука при этом слабая
так что нада избавляца от этой гармоники ,подбирая транзисторы ит.д. :rolleyes:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
вот фот моего жучка
спасибо за пояснение
хотел узнать можно ли какнить проверить работоспособность керамического кондера
мож типа на сопративление или как?????? :blink:
Гармоники - это когда сигнал слышно одновременно на кратных частотах. В Вашем примере это не проходит. 70МГц - это лишнее.
дайте ктонить фотку микрафона сосна плисссссс :rolleyes:
:D
фотка апсолютно рабочая жаль не в поять.
