Ремонт Усилителя Mystery Mj 2.120
kutier
Появились у меня два таких усилителя, с одинаковыми проблемами, у обоих пробиты полевые транзисторы ибп. Заменил на такие какие стояли, после включения сила тока возрастала и секунд за десять поднималась до 1 ампера при этом транзисторы полевые очень сильно грелись, включил через лампочку нагрузка меньше пол А подаю на вход линейный сигнал с компа подключаю динамик все работает ничего не греется, только когда звука добавлял питания не хватало и он вырубался. я выпаял выход с трансформатора, и на прямую подключил питание (не через лампочку) картина таже, проверил все транзисторы, точнее я выпаял все биполярные которые стоят в бп ничего не изменилось, емкости по одной выпаивал все тоже самое за исключением одной на 330 мкф 16 в когда я ее выпаял то при подключении питания нагрузка сразу взлетала на 1 А вообщем еще 494 поменял ничего не изменилось, что это может быть?
вообще для ремонта ИБП необходимо всеже иметь под ругой осциллограф (+ уметь им пользоваться), ибо метод тыка помогает далеко не всегда, а осциллографом можно проверить какой формы идет сигнал, возможно у тебя в цепи какая-то деталь дает искажение и на полевики приходит не прямоугольник, может недостаточна амплитуда, а может вообще дело в в другом.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Попытаюсь найти схему, я согласен на счет осцилографа, давно бы уже купил если бы они у нас в городе продавались, во всех магазинах есть только один и тот цифровой, да и стоит 14000 для меня это дорого, а советских б/у вообще не найти, по объявлениям есть омш-3м с частотой всего 25кгц, не серьезно, 10мгц и мне хватит, но увы приходиться с помощью тестера и такой то матери:-)
Мосфеты в ПН работают в ключевом режиме. Если при малых токах они греются, значит не происходит их полного открывания. Надо смотреть (как правильно было сказано) осцилографом все цепи затворов полевиков. Возможная причина в ШИМ микре, задающей режимы для мосфетов или в её питании. Наверняка по этой же причине полетели предидущие транзисторы.
Осцилограммы смотреть нужно на красных метках, и (на всякий случай) проверить диоды (синие). Думаю, что транзисторы Q5 и Q6 уже проверены.
Если мосфеты уже летели, может выгореть всё в цепи их затворов. Даже ШИМ микра.
Изменено пользователем Муравей 69
Спасибо что помогаете, вот только проблема с осциллографом, никак не могу купить, проблема у нас с этим, сегодня попробовал опять выпаять все транзисторы, и два диода d1 и d2, картина та же, 494 поменял, тоже самое и пробовал конденсаторы по одному выпаивал, не помогло...
Проблемы скорее всего не в БП а в плате УНЧ,можешь попробовать поотключать питание разных каналов УНЧ если у тебя к примеру два канала ( стерео ) то отключи к примеру правый канал если с БП будет всё впорядке проблемы в левом канале и наоборот
подключи на место тех 3х выводов питание от трансформатора(сетевого 220в*50гц)посмотришь, что будет.если всё в порядке значит дело в УНЧ а не преобразователе
Изменено пользователем DTS
А где можно взять такой трансформатор? Я вот тоже думал запустить другим бп но его нет, хотя есть усилитель, только он мощнее раза в два, я думаю что его бп может делов еще натворить.
Глпаное чтобы тот БП подходил по мощности или был мощнее, и напряжение питание не сильно отличалось от ориганального БП
Проверь в БП резисторы R17 - R22, R31, R32, чтобы они соответсвовали схеме, может их сопротивление увеличилось ( или уменьшилось но это редкость ) или они в обрыве, такое часто бывает в таких БП в цепях мощных транзисторов
С5 С6 проверить на к.з
Этот конденсатор стоит возможно для плавного включения БП
Изменено пользователем Электронщик
kutier, у меня впечатление, что прикалываетесь Вы... Неужели так трудно догадаться, что для проверки собственно УНЧ надо запитать его от другого БП с такими же напряжениями питания? Мощность может быть даже вдвое меньше, т.к. проверка - кратковременна. Если "заиграет" - то дефект однозначно в БП. Если будет траблы - вот тогда нужно будет смотреть и УНЧ.
Всё это описано в статье, которую Вы клятвенно утверждали, что прочитали. Включайте "восьмой инструмент"!!!
2- kutier-какие здесь могут быть приколы,Вы подумайте сами,-если взять питание от другого блока питания(пардон за тавтологию)а его попросту нету,то проще всего используя элементы устройства *добавить*недостающее звено которое будет нормально работать от имеющегося напряжения,-ну разве это прикол.Вам нужен всего лишь трансформатор на 100ватт(приблизительно)с двумя обмотками с равным напряжением 15-20в.или одной со средним отводом)
Извиняюсь перед вами, долго до меня доходило, вот сейчас стало все на свои места, подключил я унч от бп другого усилителя более мощного, все работает, ничего не греется, звук нормальный, 100% косяк в бп, буду еще раз проверять все элементы.
Вобщем проверил все еще раз, два резистора(R17, R18)на 1кОм, у них сопротивление 600 ом, поменял, и опять ничего не изменилось, может кто знает что еще можно попробовать, помогите пожалуйста если у кого есть какие нибудь догадки что это может быть.
Диоды IF1 IF2- целые во вторичке? Отцепить бы вторичку транса от всего и прилепить между двумя крайними концами обмотки чёто типа автомобильной лампы, и посмотреть как будет работать БП, если всё нормально то проблемма или в выпрямиетелях во вторичной обмотке транса, либо в том что после них стоит, если не всё нормально и в первичной цепи всё проверил, то возможно к.з витки в трансформаторах
Автомобильная лампочка быстрей всего сгорит. Между крайними выводами не менее 30 В. Если только взять на 24 В. лампочку.
Этот ПН можно запускать воще без нагрузки (по-моему).
Судя по схемке этот ПН без обратной связи по вторичке транса, вполне реально её отключить от платы и попробовать без нагрузки сначала. Вообще двухтактные ПНы выдерживают включение без нагрузки, в отличии от блокингов.
