Частотомер Ч3-36
Имеется сабж. На экране все время какие-то цифры (видимо случайные). при подключении входа начинает что-то считать с бешеной скоростью (с одинаковой скоростью независимо от положения точки). Постоянно горит лампчка "счет". Кнопка "сброс" не работает.
Изменено пользователем Ashgo
Исходя из того что девайс старенький, примерно начала 90х годов рекомендую начать ремонт с замены электролитов а дальже вдарятся в подробности работы, отечесвенные литы в приборах такой точности надо менять с закрытыми глазами.
Значит так. То что он считает это импульсы на входе, т.к. 50 Гц он считает медленно. Видимо не выходит из режима счета. Скорее всего сдохла микруха которая за это отвечает...
Пайка вроде целая. Провода на месте. Электролиты - вряд ли, там всего несколько электролитов, и стоят они в схеме индикации... А еще это не К50-какие-то там. Какие то в блестящем корпусе, их еще на драгмет сдают, не помню номер.
77 год. Хотя там чуть ли не процессоры стоят)))
Хм, а если подключить нормальный сигнал, напр, от ГСС? Может, это просто чувствительность на максимуме... да, и проверь подстроечники - они тоже имеют свойство стареть.
Я подключал сигнал от внутреннего калибратора, считает точно (если посчитать то получается как раз 10 Мгц), но не частоту а кол-во импульсов, хотя переключатель стоит в положении "частота". Кстати чувствительность я тоже крутил.
Потенциометры все проволочные, контакт с проволокой есть, никаких окислений, ржавчины....
Независимо от положения переключателей горит лампочка "счет". То есть подсчет количества импульсов...
Стоп. Какое у него входное сопротивление? А если на вход подключить такой же резистор, например, 1 МоМ? Может, проще так? и потом проверить на точность...
Попробую. Надо еще достать оттуда БП, что проблематично...
А при чем тут входное сопр-е? Вроде 10 МОм. А что должно быть если резистор на вход прицепить?????? Если только наводки внешние считать будет...
Вход закорачивал резиком на 0.82 М - счет останавливается. Если вход оставить в покое - тоже останавливается, т.к. заэкранирован. Питание посмотрю.
Если я правильно понял, пока к девайсу ничего не подключено, все ок, втыкаешь щуп (кабель) и он начинает считать? Дык енто стопроцентно 50 Гц наводок...
тогда может у тебя просто кабель рассыпается, или в разъёме экранировка отлетела... (не знаю, как там все это у тебя выглядит). Попробуй взять другой щуп!
Щупа у меня нет, подкулючаю провод обычный и начинает считать наводки ок.2 МГц (это не какая-то внутр. тактовая частота, именно наводки). Неисправность в том что не работает кнопка сброс, кот. должна устанавливать счетчик в ноль, не работает автосброс (по идее должен считать импульсы за фикс. промежуток времени), и прибор не переключается в режимы индикации периода/частоты. Только импульсы считает. Однозначно сдохла какая-то микруха, хотя может и из-за питания кривого.
ладно тогда проверь питание, на крайняк подключи просто параллельно каждому выходу по свежему электролиту большой ёмкости... а прибор твой я и правда не видел :( сам пользуюсь мультиметром
Оказывается слот в который блок У4 вставлялся, развалился пополам и половина контактов висело в воздухе)) Теперь все работает!
Ну и замечательно :) !
Мне "грозили" подарить такой, неработающий.
Первым делом проверю слоты :D .
  • 4 года спустя...
Взял попользоваться Частотомер Ч3-36.
При включении в режим контроль при разных положениях ручек данные не совпадаю с теми что указаны в инструкции по эксплуатации, почти на всех позициях по нулям. При измерении частоты прибор то стоит по нулям, при переключения ручки "время индикации" прибор начитает с быстрой скоростью считать и так считает по кругу бесконечно...
Кнопка сброс работает.
Что с ним может быть?
