Нужна Схема Преобразователя Сопротивление-Ток
Друзья, подскажите схемку, желательно простую и проверенную преобразователя сопротивление-ток. Мне нужно с высокой точностью мерять температуру жидкости. Требуемая точность 0.1 градуса по Цельсию.
Пока ты жив, надежда есть.
Очень мало исходных данных. В каких, хоть ориентировочно, пределах изменяется сопротивление? Какая связь между температурой и сопротивлением жидкости? Сопротивление воды слабо зависит от температуры, но очень сильно от примесей разных солей. Какой ток можно пропускать через жидкость? Обычно электроды в жидкости при постоянном токе быстро поляризуются, покрываются тончайшим слоем пузырьков водорода, и их сопротивление может измениться в несколько раз. Как должен регистрироваться ток? Стрелочный прибор или АЦП и МК?
А если просто преобразовать сопротивление в ток - так схема правильная, при высокостабильном источнике напряжения ток очень точно будет соответствовать напряжению. Только как его приспособить для измерения и индикации - это уже второй вопрос.
верно, исправляюсь. Датчик - термометр сопротивление ТСМ-50 предполагается использовать для измерения температуры во взрывоопасной жидкой среде. Мостовая схема не подходит из-за использования недопустимо большого тока.
примерно 32..98 Ом
АЦП
