Как Подать Питание На Простое Устройство ?
alturgrey
Уважаемые, я как новичок в деле радио-электроники (т.е. паял схемы готовые, уже рассчитанные), задаюсь несколькими вопросами:
Я хочу запитать светодиод (или как вариант кулер) для устройства.
Хочу предусмотреть возможность подачи питания от usb, простой электо-розетки, гнезда батареек.
Скажите, как лучше рассчитать подаваемые ток, напряжение ?
1. Если запитывать потребитель (например светодиод на 4 В), от сети 220 В, то вместо собственно-ручной сборки схемы "понижателя", можно использовать готовую зарядку от китайского сотового, дешевую с рынка ? (там напряжение на выходе от 12 В, до 8 В, а далее можно резистор поставить, чтобы с 8 (например), понизить до 4 В ?
Или можно поставить какой нить СУПЕР резистор, с очень большим сопротивлением, который решит проблему понижения напряжения от 220 до 4 ?
Скажите, реально ли такое ?
(я быть может в корне не прав, но потому и пишу в ЭТУ тему, для новичков, так как .. - увы, не знаю в какую сторону копать ...
2. Если отдельный вывод от устройства (в данном случае в котором единственный потребитель это светодиод на 4 В) предназначить для подключения к USB компьютера, путем припаивания к таковому разъему, скажите, СКОЛЬКО подается на выход разъема USB ? (от него ведь и мышка питается и принтер порой, просто от USB, значит там достаточное напряжение и для крупных потребителей) ...
3. Аналогично и с разъемом для батареек. с ними проще. на них написан номинал. пара резисторов, и несколько батареек в гнездах, так ?
И последний, самый больной вопрос : как быть с силой тока ?
Я постоянно читаю про напряжение, на выводах блока питания компьютера, эти +12, по напряжение для самого светодиода - то +3, то +4В ...
а тем не менее на этой самой китайской зарядке, написано: Input:100-240В 0,2А Output: 5В 1А
Получается что помимо понижения напряжения, до необходимого слабенького (хватило бы на мой светодиод, чуть с запасом, с которым резистор бы простенький справился бы), еще и с током какая то манипуляция происходит ..?
ПОдскажите, надо ли мне это учитывать, и как, если не секрет ?
Прошу отнестись терпеливо к этим вопросам .. Да, непрофессионально написано, но это моя попытка подробно обрисовать проблему ..
Каждый день одно и тоже.Определитесь.Вариантов для разных целей полно.
+1
Автор, светодиоду нужен ток, кулеру нужно напряжение, эти два потребителя нужно запитывать по разному. и вопрос в этих случаях нужно тоже решать по разному.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Вот про светодиоды. А кулер можно и на 220 найти.
Пытался представить себе "устройство",где нет возможности запитать светодиод или кулер,но есть:
:wall:
Расчет резистора и его мощности для одного светодиода)
А порт USB дает +5 В и максимальный ток 500 мА
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Понимаю. Тогда внесу ясность: Возможность использования трех источников питания нужна для светодиода.
Для кулера я хочу дать питание от сети ...- Собираю вытяжку для фильтрации выхлопа при паяльных работах, через угольный фильтр. Кулер небольшой, простой от системного блока. Разумеется ему много не надо, тока-напряжения, а в розетке - 220. Вот и думаю, как правильно на него подать ...
Вижу что многословием многих из вас запутал. Вот схема того что собираюсь сделать.
Возможность выбора источника питания, так как неясно где и как будет использоваться - будет розетка, или комп, или только батарейки ...
разумееется поскольку все источники разные, надо в каждую цепь питания собрать свой "трансформатор" ..
Изменено пользователем alturgrey
Схема,что-ли нужна?
Для одного светодиода можно сделать и без переключателей.Вот так ,например:
Вместо транса с мостом можно использовать китайский зарядник для телефона.
Сегодня купил светодиод на 3.2 V (200mA).
Разобрал вилку от usb удлинителя, вытянул оба питающих кабеля, там 5 V. Посчитал что последовательно надо включить в цепьрезистор на 120 Ом, 0.5 Вт.
Для цепи, что питается от 220, купил китайскую зарядку, с output: 12 V. В ЭТу цепь так же еще один резистор помощнее взял.
Для цепи с батарейками купил бокс на 3 штуки, в сумме (3*1,2V) ... тоже в цепь маленький резистор.
Верно ?
Скажите, а зачем в вашей схеме диоды ?
не те, что в 220, мостом соединенные ..
а два внизу, в паре с сопротивлениями ?
Диоды для "развязки" по в цепях USB и АКБ....т.е. для исключения взаимного влияния....
Я же писал:без каких-либо переключений.Там только один выключатель-на батарейку.А что это за светодиод такой?
Извиняюсь, ошибся, ток на светодиоде 20 мА. ... лишний ноль написал.
ПРостой светодиод. падение напряжений 3.2-3.4 В ...
Он основной потребитель конструкции всей. Остальное, вариации его питания.
Потому что не факт, что ЭТО включат где есть комп, или розетка. Потому и батарейки я пытаюсь предусмотреть.
В схеме Hambaker-а в диодном мосте все диоды надо развернуть наоборот.И стабилитрон - тоже наоборот
Изменено пользователем zuzik
Подскажите, что значит "Кулеру- нужно напряжение" ?
Разве из внешней сети в 220в не надо и для одного, и для второго потребителя (светодиоду и кулеру), понижать вольтаж ?
А ток, тут при чем ?
при том, что светодиоду нужно стабилизировать или ограничивать ток, в вашем случае до 20 мА, а кулеру нужно стабилизировать напряжение (не знаю какой у вас кулер, но обычно от +5 до +12 вольт).
