Av Через Контроллер На Дисплей От Телефона
pacan40
появилась необходимость смастерить девайс к которому будут подключатся устройства со стандартным видео входом
поскольку я не не сильно опытный в этом вопросе у меня появились вопросы
1) потянет ли контроллер(какой пока не знаю) поток видео сразу на дисплей от телефона?
2) как это можно осуществлять?
3) какие сложности в этом могут возникнуть?
у меня есть человек который может написать прошиву, но ему нужны исходные данные и хотя бы приблизительная схема подключения.
1) некоторые потянут, например arm
2) оцифровать сигнал и вывести куда угодно
3) больших сложностей быть не должно, а вообще всё уже придумано - _http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=20
мне надо что б в одном девайсе с разу видеосигнал подал и видишь на дисплее картинку, на сколько я знаю графика на дисплее много ресурсов требует так ещё придется и аналог цифровать. вот в чем проблема.
для arm это - расплюнуть
Какой дисплей предполагается использовать? Далеко не все дисплеи "потянут" видеопоток. Еще надо учесть, что дисплеи (возможно не все, про последние модели ничего не знаю) содержат встроенные контроллеры, которые будут ограничивать ваши желания. Поэтому нужно иметь полное описание дисплея и уже "от него плясать".
дисплей использовать из того что есть в наличии если найду дататшиты (есть от кпк, от пары телефонов,и от цифрового фотоаппарата), я тут в ютубе видео видел с таким девайсом там по кварце 16 Мгц смена кадра очень маленькая.
А не получится ли так, что если интерфейс придётся реализовывать програмно, то все такты arm уйдут на програмное дёрганье лапами для получения нужного сигнала?
И так уж ли "расплюнуть", если дисплей например будет цветной 1024х768, и от него потребуется 25фпс?
Ведь в компе этим занимается видеокарта, лишь поэтому даже вторые пни не имели проблем с выводом изображения...
Однако неизвестно, с каким интерфейсом и протоколом попадётся дисплей, который потребуется прикрутить к arm напрямую...
вот я иопределился с дисплеем, и возникает вопрос: какой контроллер лучше применить? если мне необходимо получить хотя бы 12-15 fps,ну и разрешение дисплея 320*240.даташит прикладываю если получится этот проект скорее всего в дальнейшем буду использовать его же,цена всего 300 р.
datasheet.pdf
Прежде чем выбирать дисплей, нужно решить вопрос с разложением видеосигнала на составляющие RGB и оцифровать их для вывода на TFT дисплей. Вот если твой знакомый прошивкописатель сможет сделать это программно (тут уж он сам определится с производительностью МК), только тогда останется вопрос с дисплеем и с требуемыми ресурсами МК для функции вывода обработанных данных на дисплей. Без первого шага бесполезно заниматься вторым.
я вот и хотел узнать примерный алгоритм отцифровки сигнала, где то видел схемку там почему то сигнал через фильтры заводится на 3-и ноги контроллера. тут еще покопался и подумал- а может какую микру для оцифровки влепить, может знает кто?
Изменено пользователем pacan40
Надо сначала почитать про цветовое кодирование (сборку) видеосигнала разных систем, хотя бы основных СЕКАМ, PAL, NTSC. Тогда будет понятнее обратное преобразование. А может и желание отпадет. :)
нет вы наверное не поняли я собиранию не телевизор, а девайс к которому можно подключить dvd или видео камеру. мне необходимо разложить на RGB в формате 5,6,5.
вот и спрашиваю есть ли какие микры декодеры, только ответ типа "для этого есть поиск в гугле" не надо оставлять, по причинам того что в поиске есть много всего а мне необходимо мнение человека который с чемни буть таким работал
5:6:5 бывают редко, для таких разрешений обычно ставят быстрый АЦП а потом отдельно декодер на плисине. Впрочем, иногда всё же попадается, например HMP8117 (http://www.intersil.com/data/fn/fn4643.pdf). Думаю, в большинстве случаев подойдут и менее продвинутые декодеры от AD: http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/video-decoders/products/index.html а в дисплей заводить только старшие разряды.
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
ну в общем уменя по тихонечку начинает вырисовываться схема девайса, я решил для оцифровки микру saa7113h вроде бы все хар-ки меня устраивают.
с дисплеем я определился , осталось самое трудное - определится с контроллером, дороой и очень мощный брать не очень то хочется, в наличии есть мега 32 - если унеё функция только как согласование АЦП и дисплея может потянет?
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
