Колонка Для Телефона
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 337
Изображения в теме
Есть Sven-овские колонки, хочеться на скутер музыку, открыл их что бы посмотреть на усь, усилитель собран на микросхеме TDA2030A http://www.kontest.ru/catalog/item/256134 как я понял она питается 22в, а мотик только 12 выдает, кто что может подсказать по этому поводу
Собери сам усилитель на микрухе с маленьким обвесом(питание 12-18в однополяр.). Например из серии: тда15**;тда85**
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, есть мини колонка, наней стоит три микросхемы( колонка может воспроизводить звук как с телефона, через провод, так и с флешки,микросиди) так вот в собственно в чем дело не могу определить какая из отих микросхем отвечает за звук(усилитель кто из них) думаю что ATMEL 1206 24co2N su27 D. в инете искал ни чего не нашел, может кто из вас че подскажет)))
нет, это не она УМЗЧ. там должно быть что-то наподобие TDA2822. а вообще, напиши все микросхемы.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
А надо?
1. Накой?
2. Пишем названия и ждём.
3. Не пишем названия и не ждём, сами спрашиваем у гугеля, он много знает.
У меня просто есть еще усилитель из под сониэриксоновских колонок(колонок нет остался один динамик и усь), в этой теме уже было что то про них, там две микросхемы на два два динамика хочу это дело собрать все вместе, мой мысле таковы я должен найти из трех микрух (на колонке) усилительную, и посмотреть что припаяно на вход тоесть на какие лапки подается сигнал и от туда проводками пусть на микросхемы которые от сони эриксона) Попровляйте потому что это только мои глупые предположения((( Вот еще две микросхемы которые на ней находятся (1) СSС4863FN ATB5S (2) AU6850CA DA321CAR. Сама плата не большая где то 4*4см но на ней установлено все эти микросхемы+ гнездо для флешки+ гнездо для наушников+ гнездо для зарядки и подсоединения колонки к телефону.
Изменено пользователем senator123
senator123, извини, я не понял просто: что нужно сделать?
Колонка для телефона надо портативную или дома слухать?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Ок, попробую объяснить с картинкамиесть вот такая вещь, с маленькой колонки это все рабочее(тоесть эта колонка работает) post-132113-0-71091400-1359798415_thumb.jpg и есть вот этоpost-132113-0-99740600-1359798505_thumb.jpg это усилитель на двух микросхемах с сониэриксоновских колонок, сониэриксона нет, остались один динамик от них (их было два) и усилитель, так? так! и вот я хочу использовать его, то есть я хочу что бы сигнал который подается на микросхему вот этой колонки post-132113-0-71091400-1359798415_thumb.jpg подавать его еще на вот этот усилительpost-132113-0-99740600-1359798505_thumb.jpg и получиться у меня три динамика каждый со своим усилителем. И еще добавить две ботарейки от телефона надо будет
а, тогда просто найди "выход" этой колонкиC360_2013-02-02-13-39-54.jpg, туда подцепи нагрузку(динами или колонку которую хочешь), затем на этом же усилке найли вход и давай туда сигнал с др усилка через резистор,
так вот мне надо узнать как подать сикгнал с друго го усилителя на это) Как понять через резистор? И на сколько ставить резистор?
    • Ну и хорошо. Но вообще то ослом измеряют а не "слышат гул"  Говорю же вы не туда думаете, при такой поставке вопроса ставить что проще и всё.
    • Добрый день всем. Не корректно работает парсер строк. Кто сталкивался с подобной задачей - подскажите пожалуйста. Здесь я принимаю данные: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ strncpy(data, (char*)Buf, *Len); USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ } А здесь их уже пытаюсь парсить: while(1) { if(flags) { LED_ON; if(strstr(data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(strstr(data,"OFF_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } } } Так вот проблема в том что данные из колбека как-то странно копируются в массив. При парсинге , всегда не находится совпадение в строке. Пробовал всевозможные варианты strcmp(), strstr(), и самописные - ничего не работает... Как правильно использовать колбек?   static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
    • По-вашему, чем выше напряжение, тем ниже ток?
    • Ну хорошо, как «малошумящие» )). На данные момент временно усилитель работает от универсального ибп на 24v 120w. Не услышал гула как у меня было раньше на sven bf111, который был AB на трансе и гудел без сигнала на всю комнату.
    • Без комментариев. Как выше и говорил - можно и соплями клеить. При выборе из 2х импульсников что брать - без разницы. Что проще то и ставить.
    • Бп заявлены как «нешумящие». Да и если вас так противит использование ибп с усилителем, давайте заменим усилитель на некую воображаемую сложную нагрузку и посмотрим на это дело еще раз )
    • было 219-224 где то на то время.
