Щелкает Вч-Динамик
"...насчет литов это самая больная тема и если это действительно так и в какой то даной теме актуально то бреда я не буду советовать..." ну а ты ГДЕ в с-30 в ильтрах ЛИТЫ нашел?! Еще один пионЭр-советодатель! :D
"...попробуй поставить перегородку между НЧ и ВЧ динамиком, кстати насколько я знаю чаще вылетает ВЧ динамик его катушка особенно если колонки должны стоять вертикально а их ложат горизонтально, отпаяй один сделай замер сопротивления ВЧ динамика ..." - нельзя тебе пиво, а тем более воТТку - видишь до каких "мыслей" довела ... Не пей - КОЗЛЕНОЧКОМ станешь! .... :lol:
"...Что хоть ты бредишь до сих пор? ..." - а он во всех темах из себя спеца КОРЧИТ, и был бит в личку и не только НЕ РАЗ - и не угомонится! :D
Изменено пользователем KRAB
  • Ответов 62
Изображения в теме
Автор, замерь еще раз сопротивление на пределе 20 ОМ, или какие там пределы у тебя. Мне кажется, предел стоял в килоомах и автор просто держался руками за оба щупа.
В его колонках есть фильтры, может быть там трабла? Конденсатор вряд ли пробьет, но стоит проверить состояние фильтра.
Сколько тема живет, а я до сих пор не понял, на каких частотах щелчки. Может и правда усилитель щелкает при сопротивлении 0.3 ?
Номинальная электрическая мощность - 10 Вт.
Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт.
Номинальное электрическое сопротивление S-30 - 4 Ома, S-30A- 4 Ома, S-30B - 8 Ом.
Ни s30b случаем?
Определить можно по внешнему виду http://www.radiopagajiba.lv/RRR/acoustic/S-30.htm
У меня были колонки - копия s30 (комета), там действительно были фиьтры, но я не думаю, что там что то может накрыться, но проверить стоит.
Отпаивай нч динамик, делай замеры. Если там 4Ом, впаивай обратно, запускай на компьютере генератор частот и ищи частоту, на которой трещит наиболее громко
тут явно что то полезное про ремонт 25ГДН
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=17445
и вот http://podves.narod.ru/
и вот про намотку тут есть http://www.dpk.com.ua/blogs/24652 как раз в соседней теме был вопрос
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
приношу свои извенения за действительно бредовый ответ в этой теме.дело в том что у меня в ас действительно стояли неполярные литы и такая же фигня была.но как сказал Краб в этой системе которая обсуждаеться нету литов.спасибо за вразумление
Вынь ВЧ динамик из корпуса и послушай что изменилось,а то мы здесь подерёмся и вся ответственность будет на тебе :vava::clapping:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"...Скорее всего ВЧ динамик сдох... ..." - УГОМОНИСЬ. Прочти ВСЕ свои "советы" за сегодня - один СПАМ!
"...Вынь ВЧ динамик из корпуса и послушай что изменилось,а то мы здесь подерёмся и вся ответственность будет на тебе ..." - да аФтар давно уже из нее табуретку сваял ...
Вношу ясность.
Есть усилитель, есть 2 колонки S-30 4 Ома.
Одна исправна, другая щелкает.
Щелкает ВЧ, когда НЧ играет низкие звуки, а НЧ при этом тихо играет.
Если ВЧ убрать, то щелкает НЧ и тихо играет.
Если в неисправную колонку поставить НЧ от исправной, то все нормально играет.
Если НЧ из НЕисправной колонки поставить в исправную, то её ВЧ начинает щелкать.
Перестановка ВЧ никак не влияет.
Короче неисправность гуляет вместе с НЧ.
В связи с вышенаписанным считаю, что причина не в ВЧ, не в фильтре, не в усилителе, а в НЧ.
  • 4 недели спустя...
