Щелкает Вч-Динамик
Доброго времени суток. У одной из моих колонок Radiotehnika S-30 начал щелкать ВЧ-динамик. Щелкает когда НЧ играет бас. Сам динамик впорядке, думаю, что причина в фильтре, но вот в чем конкретно не знаю.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Может конденсатор какой-то накрылся, но какой? Как определить причину неисправности?
Заранее спасибо.
  • Ответов 62
Изображения в теме
"....глянь кондеры..." - и поможет?: Не размножай ЛАМЕРОВ ... Динамик просится под замену ... и никакие ДРУГИЕ СКАЗКИ тут не катят ...
Спасибо за ответ. Причиной оказался НЧ-динамик. Похоже, что размагнитился.
Скажите, если размагнитился динамик, можно ли его намагнитить и как?
"...Причиной оказался НЧ-динамик. Похоже, что размагнитился..." - сказки и бред! Прочти ФИЗИКУ - как работает ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ! Ну а дальше - ищи сползшие витки, прогар каркаса, клин и т.п.
Поподробнее можно пожалуйста.
И почему причиной не может быть размагничивание динамика?
"...И почему причиной не может быть размагничивание динамика? ..." - я могу повторить про учебник Физики ... Если ты его "размагнитишь" как заявил - как минимум с меня коньяк, ну и он из разряда ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ станет просто "ударным инструментом" для забивания гвоздей!
Ёсли 4 Ома, то примЁрно тОким жа... :D
Изменено пользователем SVN
У меня 0,3 Ом. Это значит пробой обмотки? А с виду вроде бы нормальная.
- ты его еще взвесь! Может ЭМ-поле улетучилось .... :D
Если не хотите помогать лучше ничего не пишите, не тратьте время.
Может быть но лично у меня было так
У меня 0,3 Ом.
Наверняка предел мультиметра ты поставил на 200Ом, то тогда 0,3 это 3Ом и динамик имеет нормальное сопротивление, если бы он имел сопротивление 0,3Ом то наверняка выходной каскад усилителя давно бы сгорел
Соглашусь с Krabom
может быть и подвес разсыпаеться если он из пенополиуретана ( похож на паролон ), может провод между обмоткой и контактными клемами динамика трёться или т.п
"...Наверняка предел мультиметра ты поставил на 200Ом, то тогда 0,3 это 3Ом и динамик имеет нормальное сопротивление..." - перекрестись за то, что грешишь и такую чушь с умным видом прешь на форуме! За подобные советы - к стенке ставить нужно! Какое отношение в данном случае ПРЕДЕЛА измерения и величины сопротивления? Не вводи своими "советами" начинающих в заблуждение, я же тебе уже НЕ РАЗ говорил!
Когда китайский цифровой мультиметр ( в часности DT-830) поставишь на предел измерения 200Ом и померяешь сопротивление до 10Ом, то все числа до 10Ом будут показывать как 01; 02; 03; 04; 05;06;07;08;09, тоесть 01 - 1Ом; 02- 2Ом; 03 -3Ом; 04 - 4Ом и т.д
Изменено пользователем Электронщик
Никакая не брехня сегодня взял опять свой китайский мультиметр DT838 и померял на пределе 200Ом, резистор 3,3Ом 0н показал 03,6 - тоесть 3,6Ом, и резистор 2Ом он показал 02,2 - тоесть 2,2Ом, и вы говорите это брехня
Ты че - совсем ни разу не русский и математике не учен?! Ты прочти СВОИ посты выше и то, что теперь написАл! ---- "...3,3Ом 0н показал 03,6..." - это же не 0,3 (как ты до этого гнал "пургу"! Слов нет ... выкручиваешься как-то по пионЭрски ... и не краснеешь!
