Мощный Стабилизатор На Слабой Крен
Хочу найти схему, где в качестве управляющей кренки была бы КР1157ЕН501 или КР1157ЕН502 а ток на нагрузку был бы 1А через силовой транзистор.
может поможет http://www.rlocman.r...s.html?di=53052
Я смотрел эту статью, но там ничего полезного по той причине, что где есть силовой транзистор он открывается при токе более 100 мА, что недопустимо для кренок 1157 а подбирать резистор в несколько ом головняк((( Хотелось бы готовое решение.
проще обычный линейник на стабе спаять
Проще было бы применить ЕН5А он как раз на 1А. Но я выбрал серию 1157 из экономических соображений, так как буду собирать несколько реобасов с обшим количеством КРЕН 12 штук. КР1157ЕН501 стоит 1,8 руб а КР142ЕН5А - 10 руб. Выгода очевидна :)
Изменено пользователем dimas5552
и тут еще глянь http://irls.narod.ru/sh/sn00.htm
Нашел что то похожее но качество сканирования оставляет желать лучшего :( абсолютно не разобрать номиналов...
резистор в несколько ом сделать просто!нихромавая спираль он плитки намотанная на резистор
резистор в несколько ом ещё проше купить :D Я говорю о том, что экспериментально заново изобратать велосипед не хочется. Задача такая: Подобрать режим работы транзистора так, что бы при определённом напряжении на его базе напряжение на его выходе было равно напряжению на базе и зависимость эта была бы линейной. Например ЕН501 даёт на выходе 5В - кидаем их на базу и получаем на выходе так же 5В :)
Здесь немного другая технология - при малом токе ~200 мА транзистор закрыт. При повышении тока транзистор начинает открываться, стабилизируя ток на КРЕНке примерно на том же уровне. Эта схема не подходит, т.к. через кренку идёт ток 200 мА при 100 мА максимального для КР1157ЕН501. В моё случае нужно применение регулировки на выходе КРЕНки а не на входе, как на схемах.
сканирование ты сам делал или нашел в нете?
Так это же с одной из тех ссылок, что вы подкинули :) Но она то же не подходит - разобрал по схеме что микруха LM109 у неё ток более 100 мА
post-127932-0-55153300-1294508368_thumb.jpgВот так не проще?Народ обьясните плиз популярно.По нижней схеме.Когда кондей в цепи базы зарядится,транзюк закроется.Что заставит его открытса?Кренка зашунтирует базу через нагрузку на минус? Изменено пользователем felik
С повышение тока изменяется падение напряжения на резисторе и транзистор потихоньку начинает открываться. Конденсаторы же заряженны постоянно, их задача - дополнительная стабилизация
felik на вашей схеме какое максимальное входное напряжение и ток?
А на сколько поставить резистор между базой и коллектором, если переделать эту схему на выходное напряжение 16В и ток около 0,05А, при входном 33В?
Изменено пользователем bolt_2.0
