Error[131]
Bugrim
Ув. форумчане помогите, не пойму в чем проблема, вроде бы моделирует, из под MPLAB симулирует, а вот при попытке "Компелировать все", протеус, выдает такие ошибки, толи модель PICa не видит то ли...:
Error[131] : Processor type is undefined.
Message[301]: MESSAGE: (Processor-header file mismatch. Verify selected processor.)
Error[122] : Illegal opcode (PORTA)
И т.д.
Кто сталкивался, в чем проблема?
Вот исходникиencoder.rar
У меня, конкретно, директива list имела вид "list p=p16f676", ее дано было исправить на "list p=16f676", каким образом туда "p16f676" туда дзакралась не знаю, но всетаки в этом вся проблема. Что у тебя - не знаю.
У меня вообще не было этои диррективы, :) МПЛАБ то понимал и без неё, а протеус не захотел. Потом у меня были другие проблемы, просто взял из проекта мплаб закинул в проект протеуса все фаилы, все заработало.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
    • В документации на материнку какой макс. Обьем указан ДДР2 - 2 или 4 ? Если память УЖЕ определила более 2 гб, значит ее потолок 4 ГБ, необходимо настроить биос. Все, остальное оффтоп ! Лишние сущности, уводящие ТСа от элементарного вопроса. Залезть в биос и проверить настройки.
    • Стоит в VCI V200 адаптере. Autel. Диагностический сканер. Схемы нет.  Рядом есть дроссель мосфет ну и обвязка. Похож на монитор трёх уровней напряжения питания. Адаптер отключился. При подаче питания через лабороторник этот элемент сильно грелся. Завтра фотку платы скину.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
