Помогите починить С350
Его полностью перепрошить сложно, поменять прошивку, но не флекс там кокаето засщита. Какая пока ещё не понял, а если это ПЗУ, то до флекса так и не добраться (надеюсь что это не так). Но я не знаю, где находится поиск сети в самой прошивки или во флекс. У кого есть, какая ни будь ещё инфо выносите, обсудим! :)
ETS – «Энерготехнический сервис»
Услуги в Самаре: Энергоснабжение. Охранные и пожарные системы. Наблюдение: установка (скрытая, открытая) камер и микрофонов. Локально - вычислительные сети. Систем "умный дом"
Защита - test-point смотри
Спасибо!!!
  • 5 недель спустя...
Прошей полностью, потом залей флекс (никакой защиты тама нету), патом залей "c350all eeprom" (этот фрукт заливается VictorGSM), тогда может и заработает, если нет значит проблема в железе.
С этого и надо было начинать! Ток потребления, какой?
У меня была такая_же беда после прошивки но где-то в инете вычитал надо залить РАДИОКОМмом файлик колибровку в
свое время все это я тащил с MOTOROLKA.ru
