Колонки Microlab A6201: Выход На Наушники
  • Ответов 62
А если поставить на компе громкость одну треть, а добавить на колонках, попробуйте.
Помните, когда Вы подключали наушники, они работали как микрофон? Это значит, что у этого усилка большая чувствительность. Ее можно убавить таким образом:
Отключить конденсатор C1 от точки A и подключить к точке B, предварительно отключив ее от входной микросхемы, которая фонит из-за большого усиления. Другими словами, отключаем эти два прямоугольника, которые я указал. Мы подаем сигнал с компьютера через переменный резистор и конденсатор прямо на регулятор тембра, предварительно отключив шумящую микросхему. Нет никакого смысла в этом чрезмерном усилении. С компьютера идет уже достаточно сильный по напряжению сигнал.Здесь желательно оставить только выходной усилитель мощности.
Изменено пользователем Александр Матвеев
А если поставить на компе громкость одну треть, а добавить на колонках?
На фон это не влияет. Даже если вынуть штекер из компьютера.
Я слышу как бы 2 разных звука:
1) "Шелест" - зависит (хоть и крайне слабо) от громкости.
2) "Гул" - более низкий звук, похож на звук работающего трансформатора. От громкости не зависит, но реагирует на поднесение руки к регулятору громкости.
Александр, в связи с моим маленьким опытом я хочу убедиться что я все правильно понял:
В точке "А" я отключаю конденсатор (его+); в точке "С" я отключаю резистор R16; отсоединенный плюс конденсатора подключаю в точке "В".
rager, простите, я не рассказал про точку "C", но она нам пока не нужна. Нам сейчас нужны только "A" и "B".
Совершенно верно.
Дальше немного сложнее: нужно найти точку "B" и обрезать ее (ту дорожку, на которую указывает стрелка "В"). Потом "+" конденсатора подключить к правой части обрезанной точки, то есть к точке, где соединены R2 и C4.
Все эти действия необходимо продублировать с другим каналом. Если есть возможность, разместите фотку лицевой и обратной стороны платы (вся плата), на которой будут производиться действия, чтобы я мог подсказать если что...
Красное - режем,
Зеленое - проводник,
Синее было проведено неправильно.
Отпишусь сам. Вообщем сделал я по первому пункту все, распаял закороченные контакты, и перекинул белый с красным на каналах, все заработало и колонки отключаются и фона нет никакого. Регулируется только звук , эквалайзер не работает соответсвенно. Меня устраивает.
А как так может быть, что если просто разделить контакты в разъеме подключения наушников и поменять местами провода, то регулятор громкости на усилителе все равно будет регулировать звук в наушниках? Он ведь физически будет отключен от звукового входа при подключении наушников. Или принципиальная схема врет?
если я правильно понял то чёрные провода на плате усилителя (те что когда-то шли к наушникам) вы между собой не спаяли?
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
