Проблемный Ritmix Rf-8800
gerchik
Рассказываю всё как есть: после покупки плеера черз месяца три отвалились от схемы верхние кнопки "вкл\выкл" и "переключение на регулировку громкости". В ремонте починили. Через месяц опять отвалились, решил уже посмотреть сам: кнопку включения припаял легко, а вот у второй кнопки был оторван контакт на плате, теперь там голый текстолит, никакого контакта не видно, ума не приложу куда присоединять?. в интернете схем ненашел, но и это не всё. после припаивания кнопки вкл\выкл, возможно из-за моей неосторожности :huh: , плеер произвольно зажимает кнопку вверх\вниз. т.е. процесс включения происходить нормально, потом главное меню(тоже всё хорошо), и стоит нажать на любую кнопку как он сам будет листать без остановки.
очень надеюсь на помощь, а то жалко его как флешку использовать...
Правильно,продолжение контакта где то в другом слое платы.И с другой проблемой тоже наверняка перегрел при пайке.Что делать..???
так есть какие-нибудь методы решения?
что я мог перегреть?
детали которые рядом... если попробовать их заменить?
контакт который оторван, он может быть где-то ещё на плате? (ну я так подозреваю у него же есть второй конец)))
ps^ спасибо за ответ
Изменено пользователем gerchik
ищи второй конец и кидай туда перемычку. у меня с такой же проблемой валяется год, не могу починить ввиду конструктивных особенностей платы
per aspera ad astra
У кого-нибудь есть схема на сабж?
Ковыряю после морской воды - не реагирует на кнопку включения, а так работает.
Подробности в теме http://monitor.espec.ws/section41/post1203537.html#1203537
Хм, починил его - оказывается влепил лишний резистор на 10к у кнопки питания :)
А насчет схемы - у меня есть референсная для чипсета рокчип 2706В и pcb
Изменено пользователем Har
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
    • Параметры головок можно взять и от завода. Ведь иначе нужно покупать динамики и мерить. Для ФИ у них только один конкретный вариант оформления: 60 л с настройкой ФИ 45 Гц. Сомневаюсь, что имеющийся ящик именно такой.  Нужно измерить его объём (отнять место ФИ и динамика, некоторые программы это умеют сами считать). Рассчитать настройку ФИ. И внести в программу вместе с данными динамика. Вот тут почитайте, есть описание и названия программ:
    • У вас явно каша в ваших познаниях. И вы выискивает философский камень там где его нет. Ещё раз (и не только я) говорю вам: возьмите за основу TL494! Вы хоть какие-то параметры бы огласили. А так любой ионизатор воздуха вам подойдёт.
