Помогите Пожалуйста С Бп
cspromax
правый контакт транзистора?
Это не ТРАНЗИСТОР!LM-317 это микросхема-регулируемый стабилизатор!Если уж и собрались изучать электронику,запоминайте названия!
  • Ответов 102
Изображения в теме
а что делать с местом где у меня отошли дорожки?там ведь был провод выходной
Ничего не делать.
Чаще всего так выглядит именно транзистор, но в данном случае - это микросхема, как написал Hambaker. Некоторые радиодетали очень похожи внешне, поэтому главное - читать, что на нем написано и смотреть в справочник. Изменено пользователем Александр Матвеев
Зачищаешь провод на длину повреждённой дорожки,облуживаешь,протаскиваешь в отверстие на плате,загибаешь в сторону отвалившейся дорожки и припаиваешь к концу этой дорожки.Можно ещё дырку просверлить,где дорожка кончается.
В данном случае это не добавит надежности плате. У него уже есть два припаянных провода. Пусть ведет их наружу и всё. Если сейчас еще что-то лепить туда, он опять наступит на те же грабли. Там уже все работает. Изменено пользователем Александр Матвеев
благодарю за поправку...буду запоминать :)
так мне провод который в примочку вставляеться куда паять?с дорожками повозиться, или вариант к стабилизатору и конденсатору?
Будь сильным, не давай себя и близких в обиду!
cspromax, Вы припаяли выходные провода, где я сегодня показал? Проверили на них напряжение лампочкой? Если светится, и напряжение переключается, то ВСЁ. Осталось только собрать в корпус.
тоесть припаять туда куда я подключал лампочку провода и вставлять в примочку верно?))
но как вы определили куда всё паять..откройте секрет новичку)))
Заодно и паять подучится,это ему необходимо.Если аккуратно делать будет,не накосячит.Тем не менее,после пайки лучше фото сделанного выложить(до первого включения).
Верно, только полярность не перепутайте (плюс и минус).
Три вывода этой микросхемы (слева направо) следующие:
1. Управление
2. Выход
3. Вход
Все элементарно, если посмотреть в справочник.
Справочники в нашем деле-СВЯТОЕ! Как и сам паяльник!
мне бы два провода к конденсатору и стабилизатору припаять ровно, уж молчу про что то более :D
сейчас попробую спаять и выложу фото...а то включу как что нить взорветься или начнет дымиться что аж мама не горюй :D
а как определить полярность...на конденсатор получаеться минус паять...но на проводе я не могу понять где плюс а где минус...там на проводе наконечник с двумя отверстиями как розетка, и в них вставляеться разъем под примочку и под другие разные приборы...
Изменено пользователем cspromax
Эти оголенные участки провода могут замкнуть на другие точки. Подсуньте под них изоленту в два слоя, небольшими кусочками и приклейте ее на плату. А лучше, припаять заново, но на этот раз, откусить лишнее и оставить 3 мм оголенного провода, которые потом спрячутся под пайкой. Все лишнее, что висит над платой сейчас является потенциальной угрозой. :) Провод с белой полоской у Вас подключен к плюсу.
да, лучше будет перепаять все тщательно))
не обращайте внимания на ужасную пайку..рука еще не набита))
а правильно я провода спаял?я как понял этот пустой контакт к которому я припаял черный провод с белой полоской он продолжает ту дорожку которая оторвалась...верно?
заработало :lol: осталось хорошо перепаять провода...предотвратить потенциальную опастность :)
благодарю вас за вашу помощь :drinks: ...без вас я бы его год наверно делал бы и не сделал наверно бы :)спасибо всем вам большое, но в особенности поблагодарю Александра Матвеева :thank_you2:
но вот к сожалению с моими неразвитыми мозгами некоторые моменты остались для меня непонятными...(((но надо постараться их понять чтобы продолжать набирать опыт в электронике)
я не очень понял принцип как переноситься схема на плату...смотрел на дорожки но все же не понимаю и не могу совместить это со схемой((
Все с нуля когда-то начинали.Скинь адрес электронной почты в личку,я вышлю умную книжку Борисова.Уж как Виктор Гаврилович умеет "разжевать" и подать основы электроники,наверное не умеет никто.
Hambaker, полностью поддерживаю, сам с "юного радиолюбителя" начинал
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Дык половина Форума,если не больше с него начинали.
спасибо большое))
я скачал Борисова 1951г издания...и Борисова 1985г издания..эти книги подойдут?
надеюсь эта литература дойдет до меня понятным языком))
а почему когда я пытаюсь припаять в плате того же самого бп провода, начинают отклеиваться дорожки рядом с отверстием под ножки элементов? :unsure:
Причин несколько может быть, например:
-слишком мощный паяльник
-долго паяешь
-плата кетайская
Да, кстати, не пытайся все залпом освоить, после изучения каждой темы выполняй какие-нибудь упражнения по ней, чтобы надежно в память вбить (из горького опыта :(
обсолютно согласен...в каждой науке и ремесле, всё нужно познавать постепенно с закреплением материала :)
паяльник наврятли слишком мощный..25вт самый раз, а скорее всего долго держу...плата скорее всего хорошая, просто я еще наверно не научился паять быстро ровно и крепко))но это вопрос времени ^_^
Залог качественной и красивой пайки-подготовка поверхностей.Даже если на китайской плате предварительно зачистить места пайки от лака до чистой меди-паяется с одного тычка паяльником.И не жалейте флюса.
