Помогите Пожалуйста С Бп
cspromax
найти то можно))
а почему бы не использовать светодиод?или таких нету?
БП когда еще до очистки подключал, светодиод загорался, видимо просто не идет питание на выходе...
Изменено пользователем cspromax
Будь сильным, не давай себя и близких в обиду!
  • Ответов 102
Изображения в теме
Светодиод сгорит, если его подключить к 12V, нужно включать через резистор. Если есть возможность - лучше лампочкой.
я постараюсь найти лампочку в кротчайшие сроки...к сожалению у меня город далек от электроники..и многие детали порой не легко найти хотя в других многих городах продаеться на каждом углу))
а вот на дальнеший ход работы мне пригодиться флюс ЛТИ 120 или что то другое нужно помимо канифоли?
:) Вот что нужно убрать подальше - это флюс ЛТИ-120. Возьмите прозрачную сосновую канифоль в качестве флюса. Если нужен жидкий флюс, его можно сделать, смешав порошок этой канифоли со спиртом. Изменено пользователем Александр Матвеев
а почему он так плох??)) вроде бы им пользуються для пайки плат разных типов...
возможно он мне как раз таки помог испортить часть схемы а может всё таки у меня сильно руки кривые :)
Может тут я и ошибаюсь, но советую обычно только то, в чем уверен. Говорят, что даже в нейтральном ЛТИ содержится какая-то гадость. Повторюсь, что я могу ошибаться. Но канифоль - абсолютно безопасна.
Там случаем стабилизатор не стоит уже, тот который на радиаторе? по маркировке можно и напругу узнать
megakaras там к радиатору если я правильно понял это железная штука вертикального положения..то там к ней прикреплён транзистор LM317T....это он и есть?)
Александр а кроме канифоли что то еще необходимо?я читал что флюс очень нужен для пайки плат, ибо он улучшает так сказать прилипание припоя к плате...но почему то когда я пытался припаять провода на плату толку от него было никакого..один лиш дым при косании паяльника
Энто регулятор напряжения от 1.2 до 37 вольт если верить даташитам
судя по картинке блок питания не простой а на несколько напряжений;
Чтобы определить максимальное- по цветовой маркеровке ищите номиналы резисторов (которые в ряд стоят) и подставляйте в формулу из даташита
Изменено пользователем megakaras
Канифоль - это и есть флюс для пайки электроники. Кроме него нужен только припой и всё.
Так и есть.
Вот и отлично!
Включите БП в розетку и коснитесь контактами лампочки на большом конденсаторе, установленном на плате, посмотрите, есть ли там напряжение.Если на нем нет, тогда коснитесь одним выводом лампочки к минусу этого конденсатора (полоска на конденсаторе), а другим на правый вывод этой микросхемы (это ее вход).
megakaras ну вроде я правильно нашел компонент..верно? :)
будет наверно не просто соединить контакты лампочки...а соединять нужно снизу платы, тоесть где весь припой?
ну вот я соединю контакты проводами с конденсатором...если лампочка не загораеться значит второй вариант...где полоска на конденсаторе это там ножка минуса верно я понял?а правый выход микросхемы получаеться это с лицевой стороны, где название и модель написаны на ней?
Да, правильно. Посмотрите, где правая ножка на лицевой части, а подключайте уже внизу, на пайку. Только осторожно, не замкните случайно ничего. :)
Вы что- из нас хотите сделать дебилов? Все Ваши вопросы дебильные. Сядь и почитай хотя-бы " юный радиолюбитель"
РО 5 дней за оскорбление.
Alex
Что-то долго не отвечает... током не ударило?
нет слава богу живой :)
а галогеновая лампочка подойдет?
ramzes56 прочитайте первый пост....я попросил людей о помощи, и как вы видите добрые отзывчивые люди мне помогают и подсказывают за что я им очень благодарен, а раз тут для ВАС есть что то тупое и смешное, то не читайте тему, вас ведь никто не принуждает
а как тогда подключить обычную лампочку?у галогеновой вроде ножки контактов есть, для меня это единственный способ :D
Обычная лампочка имеет припой внизу, туда можно припаять, а выше, на втором контакте (где резьба) - оберните пару витков провода.
во обоих способах лампочка загорелась :) только один раз когда контакт подвел к правому контакту транзистора, пошли маленькие искорки, но все равно все работает :)
Теперь припаяйте сюда провода
Подключите к ним лампочку и пробуйте переключать напряжение. Если работает, подключайте примочку.
а объясните пожалуйста почему именно туда?а не так же в конденсатор и правый контакт транзистора?
В том месте, куда Вы подключались до этого, напряжение около 15V, как я думаю. А в том, что я сейчас указал - регулируемое, с выхода микросхемы. Вам же нужно 9V.
