Птр-3
Kardinal
Здравствуйте! есть терморегулятор ПТР-3 советский 1982 года выпуска - помогите пожалуйста со схемой, и назначением контактов в разьеме
Была книжка КИП автоматика,дал другу и с концами.Помню точно датчик 3х проводной линией в экране подключается.Релле там и так видно,а вот трансформатор с отводом на 110 вольт,+там ещё 4 вывод эрана для заземления.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 9 лет спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
