Дизель Kipor 6500E
Пришла деректива оживить,летом пытался не получилось,была дохлая "шоколадка" генератора,купили новую за 800гр!,она мне не понравилась,топорно сделана была,но заработала,при этом при 2х киловаттная нагрузка выбивала защиту.В конце концов он сгорела,пробило ключ и на выходе было 300 вольт.Теперь взял старое релле расковырял эпоксидку,нашол пробитый конденсатор и мостик,заменил,следом вылетел ключ точней один транзистор а их пара параллельно,меняя увидел что второй просто отломан был,т.к. это релле буцали по ящикам пл года.Заменил на другие,эти были(2SC2625) на 400в 10а ,а новые(ST1802) 1500в на 10а,впринципе одно и тоже,но греются прилично даже если с радиатором.Купить родные не проблема,но у меня предчувствие что дело в генераторе а точней в якоре, ведь сгорело и новое релле.Он 32 ома, поджаренный, но он мог подгореть когда релле пробило.У кого есть данный агрегат,может мернёте сопротивление якоря,ато брать деньги на ту потом на другую деталь уже не удобно.Новое релле 3300 рублей,а там реально деталей на 100гр с монтажом,+ дело может и не в нём.Генератор маслает 4 кВт без проблем,но ключ перегреется,хотя в родном варианте ини голые в эпоксидку влитые.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Колектор якоря чистый, или имеет нагар? Насколько сильно подгорела обмотка якоря, и не звониться ли на корпус? Обороты дизеля соответствуют норме - 3000 при частоте сети 50 гц?(возможно это причина, упали обороты - частота ушла).
Коллектор чистый и холодный во время работы.Обмотка слегка почернела в центре,обороты судя по вращению тепловентилятора в норме.Зацепил чайник и теплик,в сумме 4 кВт,тянет на ура и якорь не дымит но прилично греется ключ,знать бы его сопротивление,а то кажется что замена ключа ничего не даст.
Обороты судя по вращению тепловентилятора в норме :angry: Частоту генератора надо мерить(можно осцилографом,засечь длительность и обратить в частоту)Регулятор должен греться (не ШИМ, линейный наверно), а если он ферорезонансный?(индуктивность+конденсатор) - частота должна быть строго 50гц! Хорошо бы схему найти, но это платное через СМС (меня кинули на 2тыс. и ничего не получил :angry: ). Работа генератора на тены - активная нагрузка, а если нагрузка на трансформатор 50гц?
http://www.instrument.in.ua/manual/kipor_2200_3500_5000_6500_6700.pdf Вот нашол схемы,особо в них ничего нового.Регулятор именно ШИМ,транзисторы без радиаторов и раньше не грелись.Вскользь проскочила информация что сопротивление якоря должно быть 40-45Ом со щётками,у меня 32Ома,но достоверность этой информации не проверена т.к описывалась прозвонка на обрыв.Былобы куда подставить,а то перемотать якорь будет дорого (около 6кг меди) и если не в нём дело то шеф огорчится :unsure:
Схему открыть не удалось, попробую еще раз. Если замкнуты витки якоря - пойдет дым при нагрузке 4 квт и вых напряжение будет нестабильно. Можно снять якорь и проверить его на индуктивность(как ТДКС). Но похоже что якорь цел, схему открою - думать буду.
Схему открыл, регулятор AVR - черный ящик, качество схемы дрянь, но на ШИМ не похож, скорей ферорезонансный, лучше фото посмотреть его. В моем генераторе возбуждение пост. током. А в этом похоже нет. 5 квт всё таки.
Статор холодный,а якорь горячий,причём как мне показалось одна катушка горячей и палец не удержишь,но это не 100% т.к. трогал пальцем.Я вот думаю надо в него переменку зашуровать,глядишь задымятся КЗ витки.
Фото особо не прояснит картину,всё залито эпоксидкой,конденсатор плокуогубцами разорвал он труп,разковырял посадочное место паяльником заменил,потм завёл ген,дымит обмотка питающая конденсатор,разковырял дальше мостик пробит на половину,заменил,завёл пробило ключ,разковырял место под него,так просто не глянешь надо всё ковырять,а это опасно можно резистор расколоть или ещё чего испортить.Часть схемы уже могу накидать.Впонедельник привезут транзюки,попробую может дело в них.
Изменено пользователем Mahno
Ну что могу сказать,подал переменку на якорь,герется равномерно минут 5 до горячего, без всяких высыпаний и дымка.Сопротивление 30 Ом,вместо обещаных 40-45.Поставили родные транзисторы,они гораздо меньше греются,видимо более скоростные или насыщение меньше,но всё равно горячие,может эпоксидка их охлаждала. :huh: Прикрутил на всякий случай радиатор,пусть работает. :rolleyes: Реальная цена релле 100гр,это стоимость деталей с монтажём,на сайте производителя 3300 руб=1200гр.,куда девается 1000 гр. в процессе производства? наверное на эпоксидку :D
Могу только часть,остальное стрёмно ковырять,вдруг резистор какой сломается.Есть дорожки печатной платы,она была сзади залита мягким компаундом и почти безболезненно очистилась.Причина выхода из строя большой электролит на 470 мкф 450 вольт,он большой а рулон фольги внутри просто валяется на заклёпках,от вибрации протёрло бумагу и КЗ,выбило мостик.Впринципе ремонту подлежит,хоршобы конечно выложить схему,дабы нажрались производители.
Нестор Иваныч! ( Махно) Ну просил же определить - AVR - какая схема? Что стоит? И вдруг 470 мкф 450 вольт? Вольдемар (почему Вольдемар-так называли того, кто в фонтан прыгнул - фильм "Афоня") за нами наблюдает, и стреляет, ну блин, гововорили мне - хочешь говниться, имей оборону! Похоже AVR - ферорезонансный.
Нее обычный ШИМ,конденсатор электролит.Есть в генераторе обмотка питания возбуждения,после мостик с этим кондёром,на нём около 160 вольт набегает,с кондёра через ключ долбит в якорь,похоже на автомобильную шоколадку.Есть ещё обмотка питания защиты и рабочая.
Похоже на обратноходовый преобразователь, диод паралельно обмотки транса смущяет. Проходной трансформатор подмагничивания якоря виден, и похоже в якорь идет импульсный ток(не50гц, и не постоянка). Чем управляються б/транзисторы незнаю(почему не полевые?). Чем возбуждаються обмотки питания схемы, тоже мне неизвестно. В общем есть над чем думать...
Нижняя часть это защита,датчик тока на колечке с продетым проводом который идёт уже на выход.Релле включает соленоид от 12 вольт АКБ для сбрасывания дикомпрессора цилиндра(дизель).Вверху катушка возбуждения(якорь)зашунтирована диодом на маленьком радиаторе,это единственный радиатор в релле.Перед выходными транзисторами стоит tip50,он замыкает своим переходом коллектор с базой оконечников.
Надо всё же точнее рисовать, а то "угадай мелодию", чем якорь подмагничиваеться? .Релле включает соленоид от 12 вольт АКБ для сбрасывания дикомпрессора цилиндра(дизель) - но это только для запуска дизеля, и после запуска реле должно выключиться.
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
Нестор Иванович, это устойство для запуска ( облегченного ) для дизеля, AVR - не при делах! Вы разберитесь с декомпрессорм - возможно реле на декомпресоре - на головке цилиндра дизеля - засралось и работает используя ключ управления! А лучше всего - изучить работу Дизеля!
Дизель то причём он работает на ура,глушится если контакты релле замкнуть.Всё релле подключается к обмоткам генератора. post-54570-0-35086900-1297254450_thumb.jpg post-54570-0-41631900-1297254458_thumb.jpg post-54570-0-81171700-1297254463_thumb.jpg post-54570-0-70533100-1297254478_thumb.jpg
Это защита от перегрузки, и низкого давления масла. Оно тоже должно чем то питаться. Но почему ключи работают постоянно (и греються) непонятно. Декомпресор включаться должен только при запуске, и зашита тоже срабатывает один раз.
Защита от масла работает от АКБ,она развязана от системы генератора через релле.Ключи работают не постоянно а коммутируя возбуждение,если их пробивает то на выходе ген. 300 вольт получается,что и произошло с новой реллюхой и поджарился якорь.
